Старый 20.03.2014, 19:20   #31 или 181620
Илья И.
Здравствуйте, растолкуйте пожалуйста, установили спецы котёл, ну и сам насос Grundfos ALPHA2, работает третьи сутки на авторежиме и постоянно у него 22 Вт, не меняется никак - от холодной воды до +75 градусов и при разной температуре дома, отапливаемая площадь 50 квадрат, есть опасность, что установлен ALPHA2 ротором вертикально, т.е. сам он лежит мордой вверх. Должно ли как-то кол*****ся энергопотребление?
Илья И. вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 20:07   #32 или 181633
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Илья И. Посмотреть сообщение
Это тот случай, когда поставив насос правильно, вы сразу и ответ на свой вопрос узнаете, и ресурс насоса увеличите.
Старый 20.03.2014, 22:01   #33 или 181649
На сколько помню, то Альфа 2 анализирует ситуацию за 2 недели.
Морда вверх - неправильный монтаж и как следствие выход его из строя.
Старый 21.03.2014, 17:21   #34 или 181706
Илья И.
Славка, у меня Grundfos ALPHA2 25-40 180 , не такой как на вашем рисунке, кабельный ввод другой, но как я понял главное условие - чтобы вал двигателя находился горизонтально. Спасибо.
Последний раз редактировалось Илья И.; 21.03.2014 в 18:05.
Старый 21.03.2014, 21:55   #35 или 181718
Совершенно верно. Обязательное условие горизонтальность вала. Ваша "альфа"полная или имеет литеру "L"?
Зы. На моей картинке обычный упс
Старый 22.03.2014, 19:42   #36 или 181813
Илья И.
Славка: L - нет, повернул насос до горизонтали ротора ,затопил печь до 60 гр. отопление по дому прёт,батареи,5 шт., но - на насосе в режиме авто и в 3 режиме так и есть 22 ватта, без изменений, на насосе что 3 режим, что автоматика у себя разницы не вижу, автоматика постоянно 22 вата
Старый 22.03.2014, 22:07   #37 или 181822
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Это может означать только то, что насос для вашей системы не избыточен и ему приходится работать "на всю катушку".
Старый 22.03.2014, 22:24   #38 или 181827
22 Вт это не на всю катушку, а где-то серединка. Обычно скорось меняется при изменении гидравлики, а не температуры. Но пусть поработает спокойно пару недель.
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
