Старый 24.03.2014, 15:09   #31 или 182095
alonecat
Korvet068, Из-за малого диаметра трубки (скорее всего) циркуляции воды не происходит. Подкючено было как вы и говорите.
Потом менял подключение и просто прогонял воду. Можно между двумя баками аквариумный насос установить, чтобы поднять воду на 1.5 м, но, мне кажется, оно того не стоит
Старый 24.03.2014, 15:51   #32 или 182100
Dobrinia, Kospel SB-200
Старый 24.03.2014, 16:27   #33 или 182108
Возвращаясь к самому первому сообщению.
Насчет бивалентного (солнечного) бойлера, 200 л - маловат будет, имхо. Вот простой, "несолнечный", пожалуйста. Дело в том, что солнце не всегда может нагреть воду до 70С. В пасмурные дни и зимой температура в бойлере может быть 40-45С. Такого для всей семьи не хватит, чтобы принять вечером душ. А установить бОльший коллектор, тоже проблема - куда деть лишнее тепло в погожие и длинные солнечные дни? Выбор бойлера очень строго завязан на выбор коллектора и наоборот. Установка маленького бойлера с большим коллектором может потребовать дополнительных технических решений по утилизации лишнего тепла, что существенно удорожает конструкцию и снижает ее рентабельность.
Неужели такая большая проблема, вернее сложность с ней бороться, как избыточное тепло летом?
Ведь 45гр куда безопаснее для кожи, чем 70. А избыточное тепло просто не допускать путём автоматического затемнения СК.
Совсем другое дело, что финансовые затраты в разы выше, и на увеличение мощностей СК и объёма бойлера
Старый 24.03.2014, 17:13   #34 или 182114
Korvet068, а как автоматическое затемнение спасёт от перегрева? Оно должно быть завязано минимум через температурный датчик бойлера.
Старый 24.03.2014, 18:09   #35 или 182122
Славка, самый примитивный способ, вручную задвинуть шторки, на глаз.
Продвинутый - температурный датчик ( в нужное место) и завязать на автоматизированные роллеты, которые будут ограничивать ИК излучение от Солнца
Старый 24.03.2014, 18:29   #36 или 182124
artexpress
Аватар для artexpress
[/COLOR]Судя по ветке средний расход газа летом 50-100 м3 в месяц. По опыту общения при продаже счётчиков в квартирах, газа от плиты нагорает 5-20 м3. Понятно, что средние цифры это как средняя температура по больнице, но всё же..
((50+100)/2)-((5+20)/2)= 75-12,5=62,5 кубов в месяц
Примем "солнечных" месяцев 8 штук, итого примерно 500 кубов газа в год и при учёте летнего тарифа (1940) получаем 970 тысяч, ну или почти 100 баксов в год.
В плане мировой экономики копейки, но если это позволит нам ещё не выскочить на превышение 3000 кубов в год, то и переплаты по 2362 рубля не будет.
Вам бы в маркетинг податься
Это вы насчитали 60 кубов газа на нагрев воды летом? И 8 солнечных месяцев - тоже улыбнуло...
Тот самый случай, когда действует правило "раздели на восемь".
Старый 24.03.2014, 18:32   #37 или 182126
Korvet068, температурный датчик в бойлер вставляется только один. И он используется со своей автоматикой.
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее было в 17:29 ----------
artexpress, есть ошибка? поправьте!
У нас нет полярных ночей, можно и 12 месяцев посчитать
Про "раздели на восемь" я писал
Старый 24.03.2014, 18:41   #38 или 182128
artexpress
[/COLOR]artexpress, есть ошибка? поправьте!
Как я вас поправлю? Я такой-же как и вы теоретик.
Есть разница - городить систему защиты от перегрева (в смысле - не все так просто) ради экономии 100 долларов в год, или ради 12 долларов в год.
Вариант с коллектором хорош когда:
было - "нет горячей воды"
стало - "есть горячая вода"
или
было - "горячая вода стоит 1 месячную зарплату"
стало - "горячая вода бесплатно"
А если коллектор экономит одну бутылку пива в месяц...
Старый 24.03.2014, 18:59   #39 или 182129
Ещё одни средние показатели. Смотрим на картинку и отнимаем от 237,5 - 137,5. Остаётся 100 кубов газа на человека в год. Ну и считаем сами дальше
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее было в 17:49 ----------
Ещё один вариант расчёта. Наверное наиболее точный.
На нагрев 1 м3 воды от температуры водопровода до 55 градусов потребуется 50 000 ккал и на процесс нагрева будет затрачено 6,75 куб.м природного газа при теплотворной способности 8200 ккал/куб.м и КПД прибора 0,92.
Остаётся спросить у жены сколько в квартире тратим горячей воды...
Оказывается у меня 9-10 м3 в месяц. А это 60-70 кубов газа в месяц.
Старый 25.03.2014, 00:02   #40 или 182184
Для меня это звучит как "чернила для четвёртого класса". Датчик можно всунуть и на температуру обратки теплоносителя СК
Нагрев ГВС солнечным коллектором Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
