Старый 25.03.2014, 17:40   #51 или 182308
artexpress, откуда там взяться накипи??? Или вы собираетесь водопроводную воду туда заливать?
Старый 25.03.2014, 17:54   #52 или 182309
artexpress
Аватар для artexpress
Нет не собираюсь.
Если оно будет постоянно кипеть - вы расширительным баком не обойдетесь.
Старый 25.03.2014, 18:37   #53 или 182315
я могу предложить летом греть землю-грядки.
арбузы-дыньки...
Старый 25.03.2014, 19:11   #54 или 182323
Бойлер нагрет, насос выключен - выкипит всего лишь столько жижи, сколько пара надо для вытеснения того объема жижи, что находится в коллекторе. Вот на объем жижи в коллекторе + сколько-то % в запас и надо делать расширительный бачок.
Просто при вскипании жижа из коллектора перейдет в бачок, в коллекторе останется пар при температуре стагнации (120..200 градусов) и все, система сбалансируется в состоянии покоя.
Старый 25.03.2014, 19:31   #55 или 182329
инструкция по постройке.
/только в теплообменике трубу заменить на нержу-гофру./
Тип файла: pdf WECF_Con.solar_collector_russ.02.05-.pdf (1.58 Мб, 614 просмотров)
Старый 25.03.2014, 20:20   #56 или 182338
Если система нагрева от СК не сильно инерционна, то пофигу что именно снимет датчик, важно не конкретное его показание, мы же не ставим задачу узнать ТОЧНУЮ температуру теплоносителя в СК, нам надо всего лишь дать команду, на включение жалюзи при неком значении термодатчика.
Неверно в корне.
Пример.
Ограничим температуру воды в бойлере в 70 градусов.
Вечерок... солнце светит умерено. Бойлер почти полностью нагрет. Подача с коллектора 75, обратка 65. Всё ок. По мере нагрева бойлера станет подача 75, обратка 70. Сработает датчик, жалюзи закроются. Вода в бойлере при этом будет чуть ниже 70 градусов, тк есть такая хрень как теплоотдача. Но пару градусов не критично и всё окей.
Теперь утро. Холодный бойлер. Солнце встало и начинает смалить во всю мощь. Включился насос и теплоноситель с коллектора пошёл 95 градусов, обратка идёт 70 (всё из-за той же теплоотдачи). Датчик сработал и закрыл нафиг жалюзи. И что мы имеем? Закрытые жалюзи и холодный бойлер.
Поэтому если и управлять жалюзи, то по датчику бойлера, но никак не по датчику обратки или подачи с коллектора
Вот вам и чернила для 4го класса.
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее было в 19:14 ----------
Ну в системе тосол и давление. А это совсем уже другая температура кипения
Старый 26.03.2014, 09:06   #57 или 182386
Вскипит не при 100, а при 120..130 градусах, порядок вещей особо не изменится.
Старый 26.03.2014, 09:19   #58 или 182388
voffka, так я и говорю что не все так страшно.
Нагрев ГВС солнечным коллектором Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
