Старый 01.04.2014, 16:23   #1 или 182965
de_Mon
Аватар для de_Mon
По умолчанию Фундамент - исправление дефектов
Доброго времени суток!
Залил в середине октября армированную подушку под фундамент глубина 50 см., ширина 35-80см. После зимы(не укрывал) поверхность в некоторых местах начала шелушиться, образуются так называемые раковины, глубина 0.5-2см. И кое-где скалывается по краям (см. фото). Дальше бетон вроде нормальный, при ударе молотком звякает.
На подушку будут литься фундаментные стены шириной 25см.
Многие говорят "непарься" и строй дальше, я хочу данные дефекты убрать. Планирую пройтись керхером и замазать раствором. Можно так сделать или надо спец. ремонтным составом замазывать? Посоветуйте, как лучше поступить.
Местами проблем нет
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 19:28   #2 или 182983
Да не нужно ничего ремонтировать. Проект видимо польский?
Старый 01.04.2014, 19:34   #3 или 182984
de_Mon
Аватар для de_Mon
Абсолютно точно.
Старый 01.04.2014, 21:45   #4 или 182994
Там где скалывается лучше счистить. Это явно где вода из бетона отслоилась. Слабые места можно пройти смесью для упрочнения, типа пенетрата. Но вряд ли там будут такие дефекты.
Старый 01.04.2014, 22:12   #5 или 182998
я отфигачил все перфоратором, а потом залил ровненько (см. фото) http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=7367
Старый 01.04.2014, 22:53   #6 или 183005
Это все скроется под землей - зачем что-то ровнять?
Подушка шире стен (если по проекту конечно строить) на 10см минимум, а местами и на 20-30см.
Старый 02.04.2014, 17:12   #7 или 183076
de_Mon
Аватар для de_Mon
Эстетическая часть под землей безразлична. Терзают мысли, а вдруг подушка и дальше слой за слоем, как некачественная отмостка будет разрушаться. Хочется понять, насколько это критично.
Старый 05.05.2014, 11:02   #8 или 186737
а я все исправляю...
Суть состоит в том, что все изначально надо делать самому. Видна внизу подушка фундамента - делал сам, она до сантиметра сходилась. Стены лили "специально обученные люди). Ситуацию на высоте 1,5 метра видите сами.
Старый 28.08.2014, 09:09   #9 или 197849
Lphaus
polyzadumchivy, просто Ваши "специально обученные люди работают с деревянной опалубкой, в этом и беда. Была бы норм опалубка, было бы все гораздо симпатишнее и лучше. А делать все сам...это зависит от рук, видел я, бывало, такой самострой, что аж дурно становилось...
Lphaus вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 18:21   #10 или 197901
Kiz
Аватар для Kiz
А разве можно (на что это повлияет) заливать подушку под фундамент перед зимой, а потом уже лить остальную часть фундамента (весной)?
Как его укрывать то, что бы не треснуло ничего? Или просто песком засыпать сверху, а в следующем году откопать.
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
ФУНДАМЕНТ МОЯ ПРОБЛЕМА SIARHEI Фундамент 2 11.07.2012 15:31
Фундамент - исправление дефектов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
