Старый 05.04.2014, 11:40   #411 или 183451
так точно. пасту дают для алюминия точно. для меди хз...
Старый 05.04.2014, 14:16   #412 или 183459
майкл
Паста принципиальна для алюминия, для меди внутри помещения и без пасты хорошо, а главное - дешевле
Старый 23.09.2014, 17:17   #413 или 199759
mrblonde
VAR, А почему ставили металлический шкаф, а не пластиковый бокс? Он вроде эстетичнее?? Сейчас потихоньку подобрался к электрике. Думаю что и как. Спасибо вашей теме, многие вопросы прояснились.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 21:19   #414 или 199782
а фиг его знает...! я тогда про пластиковые даже и не думал... а... наверное потому что не было на такое количество мест. только металлические да и мой ящик устанавливается в стену и в гараже так что тут не принципиально...
Старый 24.09.2014, 18:50   #415 или 199938
настойчивый
Изучив тему "утепление и изоляция" вдоль и поперек, принял решение не использовать купленный на полы эппс для утепления фасада. До зимы ещё время есть - буду заниматься электрикой! Благо брат с электр. образованием и вчера подключили наконец к ЛЭП. 4*16 заведен и похоронен под черновую стяжку. VAR, с УЗО и автоматами вроде понятно, а вот куда поставить диван в гостиной, так, чтобы розетку не заслонить???? Пытались на днях в уме мебель расставить - нереально!!! Завтра победу рисовать(((
Последний раз редактировалось настойчивый; 24.09.2014 в 21:45.
Старый 24.09.2014, 21:03   #416 или 199946
настойчивый
Господа, может у кого опыт есть - на какой высоте делали розетки под телевизор? Товарищ сразу антенный прокладывал и витую пару к каждому планируемому ТВ для смарт ТВ. Планирует на каждый ТВ по ресиверу и спутник. Wi-fi никак к ТВ?
Старый 24.09.2014, 21:28   #417 или 199947
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Если делать разводку с нуля, а не включаться в уже имеющиеся розетки, то не так уж сложнее и дороже сделать разводку витой пары в каждый розеточный блок, просто под витю пару желательно установить более глубокий подрозетник, а от дорогущие розетки под витую пар не совать везде и куда попало, а ставить по мере необходимости в нужные места, а на свободное место под них (глубокий подрозетник) поставить обычные розетки на 230В.
Старый 24.09.2014, 21:33   #418 или 199949
майкл
[QUOTE=настойчивый;199938 Благо брат с электр. образованием и вчера подключили наконец к ЛЭП. 4*16 заведен и похоронен под черновую стяжку. [/QUOTE]
А как заземление заведено на щиток?
Старый 24.09.2014, 22:49   #419 или 199957
настойчивый
Korvet068, а есть ли нормируемое расстояние между слаботочкой и силовыми или антенным при прокладке?
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
??? Через контур- арматура и все такое. Вы про это?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:43 ----------
Копали, 12 арматура на 3 метра вглубь и на метра 4 в сторону, всего 3 прута, вроде через 1,2 метра. Щиток уже порядком по времени вешали, а врезали только сейчас. 4*16 в дом ввели а в сам щиток (он на столбе) ещё не подключались. Надо было стяжку залить, для этого и завели. Завтра, может подключим, могут быть нюансы?
Старый 24.09.2014, 22:53   #420 или 199964
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
настойчивый, в руководящих документах на прокладку проводов сигнализации есть требование о расстоянии до силовых кабелей не менее 50см, а при использовании для прокладки сигнализации экранированных проводов допускается сокращать расстояние до 25см, но на то должна быть причина. про кабели локальной сети и антенн от монтажников слышал цифры 25 и 12см от силовых проводов, но нигде не видел им бумажного подтверждения.
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
