Старый 03.04.2014, 15:09   #1461 или 183181
Сергей 31, очень красиво!!!
Старый 03.04.2014, 15:37   #1462 или 183190
ANBUS
Сергей 31,
на ваших фото изолированы трубы которые идут в конкретном помещении но до другого помещения, а у меня как бы вопрос не будут ли слишком сильно греть стяжку трубы на радиаторы или например завернуть в пешель подачу и оставить открытой обратку. И может что скажете по 2 и 3 вопросу.
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 15:48   #1463 или 183191
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от ANBUS Посмотреть сообщение
Сергей 31,
Позвольте мне.
Разрешенная максимальная температура, которую можно пускать в стяжку - 60 градусов. Даже с обратки радиаторов можно такую температуру получить. Вас должна волновать не высокая температура в комнате. Вы рискуете разрушить стяжку.
Старый 03.04.2014, 17:06   #1464 или 183197
ANBUS
погуглил нигде не могу найти температуру разрушения стяжки, в основном только про перепад температур что-то написано и то вскользь
и держа в руках этот пешель тяжело его осознать как теплоизолятор а вспененный полиэтилен или как там его в агрессивной среде известковой вроде изнечтожится за какоето время
Последний раз редактировалось ANBUS; 03.04.2014 в 18:04.
Старый 03.04.2014, 18:04   #1465 или 183208
Сергей 31
"ANBUS"
Я Вам на ушко, по секрету, но никому не говорите.
Фото, это у меня дома.
И утеплитель на трубе есть, просто над трубой тонкий слой стяжки.
Старый 03.04.2014, 18:09   #1466 или 183209
Сергей 31, могу свою такую же опубликовать.
(дед до сих пор понять не может-почему..?)
Старый 03.04.2014, 18:15   #1467 или 183211
ANBUS,
Полиэтиленовые трубы имеют большой коэф. расширения, т.е. при прохождении теплоносителя 70гр. они из струны превращаются в змейку. Поэтому подача\обратка к радиаторам - в пешеле, который предохраняет от повреждений и трубу, и стяжку. П\э труба "играет" внутри пешеля.
При укладке в пешель все равно будет нагрев стяжки в месте прохождения труб.
Старый 03.04.2014, 18:38   #1468 или 183223
ANBUS
так если я все трубы одену в пешель то будет ли достаточный прогрев пола например в тамбуре на фото из моего поста, или трубы к радиаторам вообще вставить в пешель и прорезать в толщину утеплителя и теплый пол поверх них раскатать расширить так сказать
у меня стяжка будет 6 см примерно,т. е. над трубами 4 см бетона, для прочей подстраховки можно поверх труб сетку сварную положить, стяжку будут делать путсмейстером так сказать полусухую пока думаю с фиброй без сетки.
и еще один вопросик если я разрежу пешель вдоль и одену на трубы или это уже не правильно в корне и надо вытягивать трубы и одевать пешель
Старый 06.04.2014, 18:47   #1469 или 183578
майкл
На последних фото Сергей 31 по ЭППСу пленка вроде не везде - почему, кто знает? Вообще обязательна она?
Старый 07.04.2014, 23:51   #1470 или 183811
майкл
Не хотите отвечать на предыдущий вопрос, задам следующий - где купить полипропиленовую фибру для стяжки?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
