Старый 02.08.2011, 16:45   #71 или 18244
Лева1977
Аватар для Лева1977
Во, самое лучшее решение... Я бы также поступил. Но и шпаклевать нужно уметь правильно. Чтоб вообще не запороть потолок... Я бы шпательком 30-40 первый слой положил бы аккуратно в одном направлении (шпаклевку желательно негустоватую, но и не сильно редкую), а второй слой в перпендикулярном. И будете затирать - наждачка 120. На специальной затирке. И не применяйте силу!
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 16:53   #72 или 18248
Инга
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
а зачем два слоя? потолок почти ровный, кое-где есть просто более грубая текстура, хотели просто протянуть на сдир и все
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 17:29   #73 или 18258
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Лева, у тебя есть несколько спорных советов, вечером отпишу подробно.
Старый 02.08.2011, 17:39   #74 или 18261
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от Инга Посмотреть сообщение
И что получите? В итоге будет также там бугор, там бугор... А начнете красить, краска может потянуть за собой шпаклевку...
Старый 02.08.2011, 17:45   #75 или 18264
Инга
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Главное, нам до этого не напороть что-нибудь еще
Старый 02.08.2011, 17:46   #76 или 18265
Инга
Если честно, то не понимаю почему...Из-за чего бугры?Нужно два раза шпаклевать, даже , если все будет ровно?
Старый 02.08.2011, 20:01   #77 или 18294
Лева1977
Аватар для Лева1977
Покрасили потолок, первый слой лег идеально, а второй все испортил, лег пятнами.Почему так могло получиться, там где пятна, текстура потолка более грубая, хотя зрительно с лампочкой поверхность была идеальная.Правда, подшпаклевывали места, и их не грунтовали, потому что их просто не было видно, а весь потолок боялись перегрунтовать.Может из-за этого?Сейчас все зачистили, хотя поверхностно, потому что краска не очень легко сдирается, прогрунтовали.Собираемся шпаклевать на сдир,зачищать, грунтовать и опять красить уже в один слой.Подскажите, как избежать предыдущих ошибок, чтобы опять не получилось пятнами?
А в первый раз Вы также шпаклевали один раз? И получилось не очень, и Вы подшпаклевытать решили? И что в итоге получили? Я лично шпаклюю минимум два раза. А можно и три... Затирать почти не приходится... Так, слегка подравниваю мелкой наждачкой на терке. Получается практически идеально. Может, вам также попробовать?
Старый 03.08.2011, 08:38   #78 или 18394
Инга
В первый раз мы шпаклевали полностью два раза, зачищали, потом грунтовали, образовывались какие-то раковины, вот мы их подшпатлевывали.....Вчера зашпатлевали на сдир.Сегодня будем смотреть, что получилось, но вроде второй раз полностью шпатлевать не нужно, так как все поры перекрылись. Потом грунтовать попробуем, как Вы посоветовали.
Старый 03.08.2011, 10:20   #79 или 18405
Лева1977
Аватар для Лева1977
У вас впадины могут образоваться от затирания. Как вы зачищаете потолок? Расскажите...
Старый 03.08.2011, 10:34   #80 или 18412
Инга
мелкой наждачкой на платформе круговыми движениями
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Alessio Утепление и изоляция 181 15.11.2023 23:28
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
