Старый 14.04.2014, 16:16   #1 или 184610
Nick_Shl
По умолчанию Инструменты по блокам и где их купить?
Знаю что для возведения стен из блока автоклавного пенобетона существует множество интересного инструмента. Например:
1) Ползун для нанесения клея на горизонтальные поверхности
2) ручной штроборез применяемый для армирования кладки
3) Пила по пенобетону
3) Терка
4) Зубчатый ковш для нанесения клея не только на горизонтальные поверхности, но и вертикальные
5) Приспособа для пилования блоков
Наверняка что-то отсутствует. Например насадка на дрель для замеса клея. Может еще что-нибудь отсутствует?
Где все это купить?
Ползунов в магазинах я не видел, штроборез пока еще не высматривал, но и на глаза он не попадался. Ковшик максимум видел 300, а у меня блок 400 хотелось бы такой...
Старый 14.04.2014, 16:55   #2 или 184613
Alexus
Все, что нужно, есть в строительных гиперах. Молоток еще резиновый надобно. Как по мне, то пилы, ковшика, молотка и уровня хватает. Остальное не брал бы.
Старый 14.04.2014, 17:00   #3 или 184614
Nick_Shl
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Как это я про базовые вещи забыл?
Я наверное слепой...
Старый 14.04.2014, 17:14   #4 или 184616
Alexus
Ну реально был вчера в ОМЕ и стоял около этих прибабасов - ковшик был (размер не скажу - не смотрел - может, и нет нужного размера), пила была (стоит совсем не дешево), молотков куча разных.
P.S. А нужен ли именно 400 мм? Может, проще обойтись тем же 300 или 200?
Старый 14.04.2014, 17:39   #5 или 184620
alonecat
Если не очень быстро надо, то в конце мая могу недорого штроборез отдать - почти не работал им...
Терку точил уже 2 раза - об бетон тупится быстро.
Ковшик на 300 - более, чем достаточно. На 400 - очень тяжелый работать не удобно.
Лучшая приспособа для пиления блоков - глаз. Если неровный (как у меня) - то в любом случае дорабатываем теркой. Но в любом случае пилим с 3-х или 4-х сторон, тогда ровнее всего получается.
Старый 14.04.2014, 18:55   #6 или 184624
AlekseyZ
Почти все из списка есть в гиперах (наверное, кроме штробореза), в том числе в Материке видел:
Я и теркой пользовался активно. Блоки не все с идеальной геометрией.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:24   #7 или 184627
майкл
Nick_Shl, имеются в наличии пила, приспособа для распиливания и ковшик на 300 мм - могу недорого отдать, себе уже вроде все из этого постоил. Ползунок для раствора нафиг не нужен - я ковшиком отлично справлялся, да и на обучающих видео только ковшик и наблюдал
П.С. Еще надо будет шнурок кладочника
Терок и ковшиков в Материке много было в свое время
Старый 14.04.2014, 20:38   #8 или 184639
artexpress
Аватар для artexpress
Ползун вам точно не нужен, уголок - тоже. Я пробовал - очень неточный рез получается. Есть приемы, которые позволяют резать гораздо точнее.
Молоток (самый тяжелый - около килограмма) - нужен в первую очередь. Терок нужно много, в смысле - быстро кончаются. Я сам делал сменные полотна из жести.
На фотографии ковш - очень неудобный, им можно только очень жидкий клей наносить, и емкость его мала. Есть в продаже именно ковши, глубокие, из толстого металла. А у этого зубья слижутся быстро (предполагаю, т.к. у меня слизались зубья из толстого металла).
Все, кроме ползуна есть в Оме или Материке - сам видел.
Старый 14.04.2014, 23:23   #9 или 184654
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Nick_Shl, есть забудовская терка недорого.
Сам работаю самодельной.
Старый 15.04.2014, 02:20   #10 или 184668
privatt
Аватар для privatt
ИМХО, фигня и не встречал в продаже
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее было в 00:32 ----------
В ОМА видел но попроще, сам не пользовал (штробы болгаркой резал) куплю для проводки, для армирования он мелковат.
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее было в 00:35 ----------
Брал в ОМА Чешскую "Пиранью", есть два варианта, победит через зуб и победит в каждом зубе, брал последнюю, качеством доволен, ровная, после 85 кубов пилит как новая.
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее было в 00:39 ----------
3) Терка
Опять-же в ОМА есть польская как для драников, супер вещ!!! Стёр три штуки, по сухому блоку самое-то!!! Так-же прикупил деревянную с врезанными разнонаправленными мет. пластинами (самая дорогая, больше 100 тысяч) думал зря деньги на ветер...... ан нет, она по мокрому блоку отлично работает!
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее было в 00:45 ----------
Я тоже клал 400 блок, купил там-же (в ОМЕ) ковш 200мм нашего производства, ИМХО- самый девке огурец... полного ковша хватает аккурат на один блок, сначала наносил на вертикаль, потом на горизонт, если наоборот то не хватает или в притык.
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее было в 00:50 ----------
Фигня, сам сделал стусло из доски под размер блока, торец рабочий армировал металлом дабы не разбивался ножовкой.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее было в 00:53 ----------
6. Щётка - смётка, купил в отделе для обоев, но по итогу пользовал для Авто, которой снег сметают, с длинной ручкой и жёстким ворсом.
---------- Сообщение добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее было в 00:57 ----------
П.С. По ковшу и штроборезу, выпускает СООО "Завод строительных инструментов"
Да и ещё пользовал небольшой ковшик, кругленький, в основной ковш клей накладывать.
---------- Сообщение добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее было в 01:12 ----------
Стусло, пила, ковш.
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
Инструменты для сада Талька Благоустройство 39 16.06.2014 09:19
Инструменты для геодезических измерений sansan Оборудование и инструменты 0 18.10.2013 10:26
Где купить лён? seeker Окна, двери 10 26.01.2012 23:44
Инструменты по блокам и где их купить? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
