Старый 06.05.2011, 16:33   #1 или 454
По умолчанию F.A.Q. Канализация
Какие трубы и уклоны?
Для внутренней разводки используются «серые» трубы, для подводки к унитазам, стояков и главного лежака - д110 мм, к умывальникам и душевым д50 мм. Не рекомендуем там использовать д32 мм длиннее 1 метра.
Отводы бывают 15°, 30°, 45°, 67° и 87(90)°
Не забываем про ревизию, вентиляцию стояка либо фановый клапан-аэратор.
Для подземной прокладки используются более прочные «рыжие» трубы д110 или 160 мм.,
Для подключения к центральной канализации под дорогой требуется футляр либо асбестовая труба 150 мм, при большом расстоянии – ревизионный колодец согласно проекта.
Прокладываются трубы с уклоном 1-2%, на глубине, определяемой точкой подключения, но не менее 0,5 м.
Старый 18.05.2011, 19:47   #2 или 2674
Консультец
Аватар для Консультец
Из личного опыта!
При центральной канализации делайте смотровой колодец обязательно (если предусмотрен проектом), и обратный клапан (ПАЛЮБОМУ!!!)
Бог с ней со сдачей, но ведь затопят обязательно! Казлы!
Старый 04.09.2011, 23:25   #3 или 24653
Petr_FL
Канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.
  1. 1
    Минимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.02
    i - это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный.
  2. 2
    Минимальный уклон для горизонтальных канализационных труб при малом количестве сточных вод i=0.03
  3. 3
    Если у вас подключен к канализации только один умывальник или раковина, а длина трубы большая до 10 -20 метров, то чтобы трубы не заиливались и не засорялись из-за низкого уровня сточных вод (в таких случаях наполнение трубы меньше 0.3), необходимо увеличивать уклон канализационных труб для увеличения скорости потока.
  4. 4
    Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15
    При больших уклонах скорость потока сильно увеличивается и самоочищения канализационных труб не происходит. Хотя такое ограничение условно - вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует.
  5. 5
    Рекомендуемый уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.04-0.07
    Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр, конечно если есть возможность.
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 09:42   #4 или 24684
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вопрос знатокам:
Как подводится канализационная труба к унитазу? Сбоку? Снизу? На какой высоте?
Старый 05.09.2011, 10:19   #5 или 24691
это попало в F.A.Q. водоснабжения http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=81 :
Ось вывода для горизонтального подключения унитаза – 180-200 мм от пола.
Бывают чаши и с вертикальным выходом!
Старый 03.09.2013, 12:48   #6 или 154952
От фундамента дома (где зарыт выход каналюги, там же в подполье есть ревизия) до колодца городской канализации около 19 м. Труба по прямой 110ка.
Нужен ли смотровой колодец? Вообще, какое максимальное расстояние от выхода из дома до первого колодца?
Старый 03.09.2013, 21:18   #7 или 154982
freeze
Аватар для freeze
voffka, это расстояние зависит от возможности прочистить трубу в случае засора. Если уверены, что сможете это сделать на 19тиметровом участке, то можете смотровой не делать.
Старый 03.09.2013, 23:34   #8 или 154989
я не делал, расстояние приблизительно такое же. (2 выпуска 110 и 160 мм) Прочистить думаю не проблема, да и слабо представляю чем её можно забить.
Старый 04.09.2013, 00:49   #9 или 155001
Когда мне делали проект, то для того чтоб убрать лишний колодец и уменьшить уклон, применили вместо 110 трубы 160ю. Расстояние 40-50 метров
Старый 17.04.2014, 02:05   #10 или 184945
sashal
аналогичный вопрос возник, предполагаемое расстояние до колодца по прямой метров 25-27, чем чревато и стоит ли рассматривать такой вариант?
Последний раз редактировалось sashal; 17.04.2014 в 02:25.
sashal вне форума Ответить с цитированием
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
F.A.Q. Канализация Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
