Старый 28.08.2013, 13:04   #31 или 154455
не пустить? а как же вы это отследите? вы уверены что он уже не у вас?
роют они до 2м а основные магистрали у крота на глубине 10-50см.
и еще один интересный факт - если крот останется голодным на 10-15 часов то он погибнет... с таким стимулом они скоро научатся в бетоне рыться...)))
Старый 28.08.2013, 16:48   #32 или 154467
Ну если кто-то сейчас остался в толще земли между сеткой и поверхностью, то изловим и выпустим в поле. Хотя думаю он от такого переполоха либо глуьже ушел, либо вообще за пределы участка сбежал. В любом случае меня это устраивает.
Старый 17.03.2014, 12:04   #33 или 181047
MartinPro
Технология укладки сетки не сложная, но трудоемкая. Сетка укладывается на всем участке. Если газон уже лежит, то придется потратить время его свернуть. Далее выравнивается участок, что бы сетка лежала ровно, без пузырей, укладываем на глубину в 7-10 см (меньше не стоит. Если глубже - то края сетки в конце участка поднимаются вверх). Внахлест по ширине оставляем 10см. и крепим сетку скобами к земле, что бы во время присыпки сетка не "ползла". Засеиваем или раскатываем газон и радуемся жизни!
Все вопросы в лс.
MartinPro вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 18:30   #34 или 185001
PUH
Сообщение от ;154467
wilson,как сетка? работает?появляются ли кроты в пространстве между сеткой и поверхностью?
PUH вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 20:14   #35 или 185008
Nick_Shl
А я недавно словил крота был... он выполз на поверхность, ну я его и засунул в ведро. Показал дитенку и выпустил - пусть живет пока стройка идет
Старый 17.04.2014, 20:32   #36 или 185013
Вокруг в поле много ямок от крота - на участке нету
Старый 17.04.2014, 23:17   #37 или 185030
если сетку заложить не глубоко - на глубину дернины то может получиться так что крот делая норы под сеткой будет "сушить" газон. Если сетку заложить глубже - на см 10 то можно "промазать" и крот будет передвигаться по сетке.
Не раз пользовал сетку но однозначного мнения так и не сложилось...
Старый 17.04.2014, 23:24   #38 или 185031
seeker
Аватар для seeker
Сушить - это ещё не вся беда. Он буде выгр***** из под сетки землю и выкидывать её по краям газона. В этих местах (пустотах) сетка будет потом проваливаться под ногами.
Старый 17.04.2014, 23:24   #39 или 185032
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
как проще и элегантнее защитить отдельновзятую "грядку" от этой твари? кусты голубики жэсточайшэ роет.
кусты трогать (пересаживать) не хочется, только прижились, и трава вокруг них растет.
Старый 17.04.2014, 23:30   #40 или 185033
в общем то никак... надо ловить его по всему участку... комплекс мер...
Импост: быть или не быть? Семиход Окна, двери 23 12.06.2013 17:32
Быть ли строительству на Одинцова? Славка Новости 9 01.02.2013 00:18
Быть ли сертификации проектных организаций? Славка Новости 1 27.12.2012 22:54
а быть ли погребу? Весёлочка Фундамент 62 25.06.2012 13:58
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Сетка от кротов - быть или не быть? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
