Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 12.01.2014, 23:19   #501 или 171120
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Дом будет стоять не на 2 метрах грунта, что вы раскопали, а на том грунте, что под сваей. Оценить что будет под пятой сваи очень сложно без геологии. О каких минимальных нагрузках речь, когда неясны характеристики грунта? Может он вообще вес фундамента не выдержит под одним из углов.
Старый 13.01.2014, 00:38   #502 или 171128
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
должны быть пределы минимальные так и максимальные...каковы минимальные нагрузки на один столб в хутшем самом варианте
Минимум считают от нуля (не ну чтоб свой вес не держал думаю не будет но для дома это всё равно что ноль)
Старый 27.04.2014, 22:52   #503 или 185955
Solia
Вопросик к спецам - мужу посоветовали засыпать песком внутри ростверка сантиметров на 20, по словам советчика "чтобы влага не шла от земли" (пол у нас - плиты перекрытия). Не могу сказать, что я с этим согласна, но сами понимаете кто в доме хозяин. Только вот вопрос встает - чем закрыть зазор между землей и ростверком, чтобы туда не засыпался песок? И надо ли это делать? По словам еще одного "советчика", песок в зазор не засыпется. Но мне как-то проверять это не особенно хочется.
На ум приходит только плоский шифер или металлопрофиль (если есть такой, то плоский). Кто за что?
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:51   #504 или 185986
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
Про защиту от влаги песком - это конено весело.
Отсыпать ростверк изнутри песком (слелать обваловку) есть смысл для (некоторого) созранения тепла.
Для закрывания зазора ничего, лучше плоского шифера не придумали.
Старый 28.04.2014, 12:33   #505 или 185991
lexarum
Про воду улыбнуло.
Вообще песчаная подушка делается для трех целей:
1. Если Вы монтируете подвышенный или низкий ростверк, чтобы выровнять низ ростверка. В этом случае подушке выступает как низ опалубки. Если у вас высокий ростверк это Вас не касается.
2. Чтобы как-то компенсировать пучистость грунта и снизить возможность отрыва свай от ростверка. Вас это пока Вы не засыпите ростверк тоже не касается.
3. Если на ростверк ставится дом, то для его утепления и для того, чтобы снизить стоимость перекрытия под первым этажом.
Насчет вопроса. Пускай песок просыпается за ростверк. Все равно Вам придется делать отмостку - вот ее Вы сделаете на подушку из этого обсыпавшегося песка.
Главное чтобы высота бетонного ростверка (от отмости до нуля дома) была не меньше 30 см (высоты наметания в республике).
Старый 03.05.2014, 22:52   #506 или 186481
Solia
AndreyZvorygin, lexarum, спасибо за ответ.
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Но если песок заполнит зазор м/ду землей и ростверком, тогда ведь технология тисэ нарушится...
Старый 06.05.2014, 12:04   #507 или 186864
Solia, в этой теме были картинки, как люди делали. нет смысла засыпать песок внутри, если не делается пол по грунту. и никак теплее он не сделает, а от влаги надо боротся обмазочной гидроизоляцией.
Старый 06.05.2014, 13:27   #508 или 186879
artexpress
Аватар для artexpress
Я делал обваловку изнутри. В том числе и для утепления.
Тут описание с картинками.
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=14970.0
Старый 06.05.2014, 17:31   #509 или 186933
artexpress, можете обьяснить смысл такого утепленияОффтоп
Старый 06.05.2014, 17:43   #510 или 186940
Есть такое понятие как капиллярный подсос. У песка, если мне не изменяет память, он составляет 30 с чем-то сантиметров.
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
