Старый 02.05.2014, 23:07   #1511 или 186340
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
sergN, Это вы все мне написали?
Старый 02.05.2014, 23:44   #1512 или 186347
вы спросили- я ответил с примером.
Старый 03.05.2014, 09:13   #1513 или 186370
Dimas_sl
Хотел уточнить еще пару моментов.
1. Я так понял максимальная длина контура ТП проложенного м/п 16 мм. - составляет 80м.
2. Прокачает ли насос 25-60 4 контура ТП общей площадью 50 м2?
3.Подскажите как производится регулирование температуры в каждом контуре (коллектор Giacomini R557FY004 )
Я так понял путем поджатия вентилей?
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 09:26   #1514 или 186371
AndreyZvorygin
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
1. Это не совсем так. Первичны - потери давления. А 80 метров - это с очень большим запасом, учитывающем в том числе потери давления (немалые) на участке до гребенки. Если насос будет на гребенке - можно явно больше.
2. Да. Заодно еще десяток радиаторов прокачает.
3. В процессе эксплуатации - вентилями, в процессе настройки - выравнивается расход настройкой клапанов, согласно показаний расходомеров.
---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 08:25 ----------
Старый 03.05.2014, 09:27   #1515 или 186373
AAV
Аватар для AAV
О, этот вопрос меня тоже оч. интересует (тока коллектор от КАНа). А то я этой зимой больше 35 градусов не смог подать в ТП (хоть и подача от котла шла 60 градусов). Но коллектор смешивал с обраткой с ТП и подавал в ТП тока 35 гр. Дом пока не жилой, поэтому сильно этот вопрос не волновал, но что делать следующей зимой, када он возможно станет жилым.
Старый 03.05.2014, 10:05   #1516 или 186375
майкл
Смесительные узлы для ТП в Польше действительно намного дешевле стоят, чем у нас? Я что-то дешевле 300 у.е. там пока не нашел на сайтах (или я так ищу?)
Старый 03.05.2014, 10:12   #1517 или 186377
Dimas_sl
1. Подскажите прокачает ли он контур ТП из м/п 16 мм. длиной 116 м?
2. Данный насос будет установлен на смесительном узле. Может в моем случае будет достаточно насоса 25-40?
Старый 03.05.2014, 10:47   #1518 или 186382
artexpress
Аватар для artexpress
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее было в 09:34 ----------
1. Если без расчета - такой длинны не советую. Если считать - нужно знать, для каких температурных режимов считать. Т.е. продавить - оно точно продавит, но какая дельта будет - это вопрос. Я ограничился 105 метрами, на 20 см. шаге. Считал несколько раз сам. Несколько раз заставлял (просил) кановцев перепроверять. Если у вас не отопительные полы, а для комфорта (т.е. большая мощность не нужна) - можно и увеличить длину. А если это санузел т.е. мелкий шаг, много поворотов (увеличивается сопротивление) и нужна максимальная мощность - не советую.
2. Что еще в системе будет? Я поставил именно такой, но он по факту работает в паре с котловым, а у меня только теплые полы. Если у вас будут еще радиаторы, работающие от только котлового насоса - нужно посчитать... Для контуров до 80 метров - точно хватит.
Старый 03.05.2014, 11:04   #1519 или 186387
AAV
Аватар для AAV
Старый 03.05.2014, 11:18   #1520 или 186389
artexpress
тёплый пол
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
