Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 07.05.2014, 09:57   #261 или 187093
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Есть у меня знакомый специалист по отоплению. Так вот, сказал он мне, чтобы я не увлекался теплыми полами - плохо это очень для ног, для костей, и вообще опорнодвигательного аппарата в целом.
Я не специалист по отоплению,и может я ошибаюсь, но для опорно-двигательного аппарата полезнее ходить по теплому чем по холодному, даже в походах - главное сухие теплые ноги, да и бабушка всегда говорила - ноги должны быть в тепле - голова в холоде ))
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее было в 07:56 ----------
Раньше не уличал в клевете какой-то.
клевета и заблуждение - разные вещи
Старый 07.05.2014, 10:32   #262 или 187100
Barman
ну, если сравнивать - ходить по ледяному полу, или по теплому полу, лучше, конечно теплый. Но - если ходить по теплому полу или ходить в теплых тапочках - здоровее будет в тапочках.
Надо будет еще раз поговорить об этом с человеком. А то, могу ввести в заблуждение из за не компетентных комменариев своих.
Старый 07.05.2014, 10:37   #263 или 187101
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 07.05.2014, 10:39   #264 или 187102
artexpress
Аватар для artexpress
Спасибо большое за развернутый ответ.
Но, эту информацию не спешат доводить до людского уха, т.к. продается он очень хорошо, этот теплый пол.
Знакомый забыл наверное уточнить, что "теплый" - не в смысле "горячий", а в смысле "не холодный", 28 градусов (это в максимуме, обычно около 24) - это очень комфортная температура, гораздо комфортней, чем 16 (это без ковра, но бывает и ниже).
Черновой думаю не меньше 8 см делать. т.к. переживаю за перегородки.
Правильно.
Но я бы делал сразу чистовую.
Вот собственно и пошел вопрос, что такое нормальная стяжка. Я всегда думал, что нормальная стяжка не кладется поверх, как шапка, на ленту. А тут говорят обратное, да еще и крайне рекомендуют. От сюда и вопросы пошли.
И я придерживаюсь того-же мнения - опирать стяжку на фундамент неверно.
P.S. В офисе сейчас 21 градус, положил градусник на пол - 16 градусов.
Старый 20.05.2014, 12:24   #265 или 188259
tutya
самое важное в таком типе фундамента - инженерно-геологические изыскания. Если их проведут профессионально и правильно, то проблем в дальнейшем не будет.
tutya вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 22:34   #266 или 191084
Domby
Господа, подскажите, пожалуйста, монолитная плита 30 см, будет выгоднее, надежнее чем ленточный по правилам (заглубление на 1,2). Просто столько бетона (при ленте) в землю лить жалко для дачного домика. Строение 6х7, из г/б блоков если повезет (если не повезет каркас), домик полутороэтажный, для сезонного проживания. Почва глина. УГВ высокий у соседки весной в подполе гаража вода на уровне земли. Ленты у соседей кругом потрескавшиеся, а у многих и стены за лентой пошли. Не хотелось бы повторять их ошибок. Буду признательна за ответы.
Domby вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 23:21   #267 или 191089
Для домика 6/7 30см толщины плиты занадто.... Если лень платить за расчёт найдите похожий проект чуток с запасом (под каркас можно например классическую УШП сделать). Если сократите так то будет дешевле ленты.
Старый 17.06.2014, 00:01   #268 или 191094
Nick_Shl
ИМХО, но плита дешевле ленты. Если начинаем считать бетон, то выйдет примерно то на то. Арматуры идет на плиту больше, но опалубки меньше и меньше временных затрат(актуально если делаете сами). Далее: с плитой получается сразу бетонный пол. Без плиты придется делать или полы по грунту(не подходят для сезонного проживания) или класть плиты.
Минусы плиты: малая высота(надо сняв плодородку засыпать песок и трамбовать до нужного уровня) и необходимость заранее все спланировать и проложить коммуникации.
Старый 18.06.2014, 22:24   #269 или 191174
Почему не походят?
Старый 18.06.2014, 22:34   #270 или 191177
Почему не походят?
Тоже интересно... А то живу уже как 3 года наперекор всему....
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
