Старый 08.05.2014, 14:54   #51 или 187258
Lobzik
Аватар для Lobzik
У меня знакомые занимаются проводкой газа.
Самый догой проект, который они сделали под ключ, была проводка газа на экопоселение, где между домами 1км расстояние.
Вели 17 км.
Все вместе стало каждому по 10 штук.
Недавно делали газ поселку, вели 7 км с проходом под дорогой , стало всем по 4 штуки.
Кстати Все сильно зависи тот исполнителя, у мингаза в два раза дороже стоимость проекта и работ (по их словам).
К ним часто люди приходят после других служб, где цены космические.
так что советую вам обратиться в НЕСКОЛЬКО компаний для оценки стоимости.
Для меня существенная разница 5 и 10 штук, я б добился правды на вашем месте а не искал приключений с ТТ котлами и кубовыми бомбами. Мой дядя обслуживает котлы и уже не один видел взорвавшийся... когда люди забыли/запили/забили на котел и что-то пошло не так... Пар имеет огромную мощность!
насколько знаю исполнитель подводки газа планируется ПИПК "Институт Инкопроект"
P.S.: т.к. газ в любом случае будет позже планируемого заселения, то ТТ котел будет полубому
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 15:26   #52 или 187267
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
А я спецом хочу заранее учавствовать в газификации, что б к моменту заселения газ был... Темболее, как показывает практика, не проблема начать делать газ как только построил коробку.
Хотя конечно, если газ в 5 километрах... Я бы поставил электрокотёл, как и сделал мой друг на два года а потом поменял на газовый да и все дела. Темболее недорого он стоит в отличие от ТТ. и в него ненадо покупать дрова и подкидывать их постоянно.
Старый 08.05.2014, 16:20   #53 или 187278
Shpetny
Аватар для Shpetny
Забыли только добавить, что в месяц зимой придется платить от 500$ за отопление, а так вариант хороший
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 17:12   #54 или 187281
Lobzik
Аватар для Lobzik
у меня сосед только за зимние месяцы в этом году(далеко не холоная зима была) напалил около 15000кВт*ч (при этом подъезжал в основном только на выходные, т.е. ГВС почти не использовался) - почти стоимость ТТ...
с моим утеплением будет расход в районе 5000кВт*ч, а если использовать ТН, то расход электричества у меня будет в районе 2000кВт*ч + фиг занет скок на ГВС...
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее было в 14:33 ----------
Сообщение от Shpetny Посмотреть сообщение
гдет так и будет стоить отопление только электро котлом
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------
Тут меня посетила мысль, а если ТТ котел вообще не ставить?
взять ТН на 9кВт тепловой мощности (будет стоить в районе 3к$) и не парится с отоплением вообще... и нафиг тогда этот газ вообще не нужен будет...
по смете котельной: не нужен дымоход, ТА и бойлер косвенного нагрева раза в 2 меньше, обвязка раза в 2 дешевле будет - навскидку экономия 3к$ на всем этом, но бензогенератор взять помощнее (где-то на 6кВт).
Предполагаемые затраты на электроэнергию в зимний период 200$/мес.
Предполагаемые затраты на электроэнергию в межсезонье период 100$/мес.
Предполагаемые затраты на электроэнергию в летний период 50$/мес.(думаю даже в районе 10-20$, ТН при температуре +20 СОР будет не меньше 5)
(затраты только на ГВС и отопление)
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее было в 14:41 ----------
Вот нашел характеристики таганрогских ТН
источник: http://www.forumhouse.ru/threads/216864/@
"экономическое обоснование" ТН (подходит для россиян - у них цена на газ раза в 2 выше на момент написания)
У кого есть газ, поделитесь информацией: сколько сейчас стоят 1000м3 газа для населения?
Последний раз редактировалось Lobzik; 08.05.2014 в 17:50.
Старый 08.05.2014, 20:16   #55 или 187300
Зимой за газ фигня http://www.mingas.by/services/private/pricep/ ... С вашим утеплением за отопительный периуд тыщи 2 кубов максимум будет. Тока скока такая лафа продлится ХЗ.
ЗЫ. Забыл добавить что дровами топить мну и притакой цене гааза немного выгодней... Но блять рвать жопу из за пары баксов в месяц верх жлобства...
Последний раз редактировалось Вик; 08.05.2014 в 20:33.
Старый 08.05.2014, 21:46   #56 или 187319
Lobzik
Аватар для Lobzik
интересные цифры получаются даже для газа в летний период из F.A.Q(там указана минимум 9кВт*ч с 1м3, с учетом КПД котла думаю 10кВт*ч будет само то считать). раздела отопления взял теплотворную способность газа и округлил с до 10кВт*ч тепловой энергии из 1м3 газа.
1940р. ~ 0.19$ за 1м3 газа или летом стоимость 1кВт*ч тепловой энергии из газа = 0.019$ за 1кВт*ч (электричество стоит для населения грубо 0.1$*за кВт*ч) имеем стоимость
Вывод: использовать летом газ для получения тепловой энергии выгоднее электричества, а так же при превышении лимита в 3000м3 - приблизительно в 3.8(если оба по льготной цене) раз летом, а в отопительный сезон приблизительно в 17.3 раза(при отоплении электричеством врядли кто вложиться в льготные 300кВт*ч, если вложимся, то в 14 раз)
еще так прикинул цена в 2362р. за 1м3 это цена полного возмещения затрат на покупку, транспортировку + небольшая прибыль... (вроде по 168$ РБ покупает 1000м3) - т.е. выше цена на газ вряд ли будет при нынешней договорености с россией
Последний раз редактировалось Lobzik; 08.05.2014 в 23:56.
Старый 08.05.2014, 22:18   #57 или 187321
1940р. ~ 1.9$ за 1м3 газа или летом стоимость 1кВт*ч тепловой энергии из газа = 0.19$ за 1кВт*ч (электричество стоит для населения грубо 0.1$*за кВт*ч) имеем стоимость
Вывод: использовать летом электричество для получения тепловой энергии выгоднее газа, а так же при превышении лимита в 3000м3 (почти в 2 раза газ получается дороже электричества)
т.е. вне отопительного периода газ не выгоден...
теперь имеет смысл вести газ, если его стоимость будет не более 3к$...
А теперь учтите, что с 2015 года грозятся ввеси 100% оплату газа и электричества
И тогда точно перейдем все на ТН, СБ, СК... ветряки
Старый 08.05.2014, 22:28   #58 или 187322
А где такой пиз...й курс бакса?
Старый 08.05.2014, 22:46   #59 или 187323
Lobzik
Аватар для Lobzik
цены на электричесто брал тут http://www.tarify.by/
на газ дал Вик
самое интересное в графе про электричество в такой графе:
Для граждан, проживающих в домах не оборудованых электроплитами и системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом до 300 кВт.ч 745,9
свыше 300 кВт.ч (экон.обоснов) 917,2
соответственно 917рублей = 0.0917$(я до 0.1 округлял для упрощения расчетов) и это как написано по ссылке экономически обоснованная цена т.е. возмещающая 100% оплаты т.е. с 2015 года для электричества могут просто убрать льготную часть, а для газа еще задел ооочень хороший 2360/530= 4.45 есть задел для поднятия цены в 4.5 раза.
P.S.: ветряк также себе планирую поставить этак на 500Вт только без инверторов и аккумуляторов
Последний раз редактировалось Lobzik; 09.05.2014 в 00:00.
Старый 08.05.2014, 23:06   #60 или 187329
Lobzik просмотрите свой позапрошлый пост. Тепловой энергии с газа 0,019 бакса кВт.
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
резервное отопление sergN Отопление 81 04.09.2012 23:20
отопление ТТ+ТА+Теловой_насос Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
