Старый 24.04.2014, 13:51   #271 или 185551
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
У меня сосед тоже бурил скважину - 80 метров... вообщем опять одни растраты))))))))
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:59   #272 или 185552
60 баксов/метр подтверждаю.
колодец не проще?
Старый 24.04.2014, 14:09   #273 или 185554
Ribano4ka
не, не проще...первая вода - 80 метров...
Старый 24.04.2014, 15:46   #274 или 185563
а магистральной воды вообще никакой нет? (на попить/борщ и так многие покупают)
Старый 24.04.2014, 18:48   #275 или 185570
Ribano4ka
типа "магистральная вода" есть в деревне, но там ситуация такая - иногда (=частенько) скачет электричество и насос отрубается, так как выбивает предохранитель (я так запомнила со слов соседа) Приходится обзванивать всех и вся...и пока приедет кто-то его включить - может и день и два пройти... Это беда((
Может глупый вопрос....Если на первое время подключиться к центральной воде, а потом сделать скважину и запитаться от нее - бывают ли какие-либо проблемы с подобным переподключением? Какие нюансы следует в этом случае учитывать?
Старый 24.05.2014, 14:30   #276 или 188656
alonecat
Дано: в нашей местности нормальная вода на глубине примерно 80 м. Т.е. скважина очень дорогая в итоге. Договорились с соседом осенью на совместную скважину. Но типа он сначала бурит делает, а я этим весной-летом подключаюсь.
Сейчас ему сказали, что для подключения другого дома, надо было делать отдельный отвод до нижних клапанов, а также отдельный провод питания-управления к насосу. Мол, сейчас - только доставать насос и все переделывать.
Денег уже вложено не мало. Я готов взять на себя половину затрат, но сосед боится похерить всю работу и не соглашается уже что-то предпринимать.
Вопрос: 1. Правильно ли ему объясняли, что подкючение надо делать в самом низу скважины? 2. Почему нельзя врезаться в магистраль уже ближе к поверхности? По сути мне же не надо отдельное управление насосом или отличное от стандартного давление в системе.
Например, добавить после врезки еще один клапан на трубу ведущую к соседу, чтобы у него давление не падало при открытии крана у меня.
Или я что-то не правильно понимаю?
Старый 06.07.2014, 00:26   #277 или 192626
сярога
Аватар для сярога
По умолчанию Бурение скважин по Могилёвской обл.
Заключение договора и установление даты начала бурения,
выбор оптимального места и подготовка площадки,
бурение скважины до первого напорного горизонта,
обсадка скважины и откачка воды до получения постоянного притока и визуального осветления.
Бурение осуществляется с промывкой глинистым раствором, установкой обсадной колоны и водоприёмного фильтра. Ориентировочная стоимость 400т.р метр пог.+ 500т. 2-хметровый фильтр.синтетика.
в ЛС
сярога вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 14:38   #278 или 196920
bletter
Пробурили с соседом скважину 81 м. Уровень воды статический/динамический - 46/51 м. Дебет примерный 2-3 м3. Подскажите какой скважинный насос приобретать, чтобы на два дома нормально воду качать.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 10:46   #279 или 235131
Paola
Плиззз, помогите! Делали вчера разведку глубины воды (Семково), вода начинается с 15 метров и конца ей нету, т.е. добурились до 37м, а дна все нету. Бурильщик говорит, что по хорошему надо упереться в дно (низ) водоносного слоя, там самая чистая вода. и на картинках видела, что упираются в дно, а потом бурят еще породу на 2 метра, такого рода отстойник получается. Так вот вопрос: можно ли остановиться посреди водоносного слоя, например на 25 метрах? И чем это будет чрева-то?
Пожалуйста помогите, ответ надо дать в понедельник.
Последний раз редактировалось Paola; 16.08.2015 в 11:02.
Paola вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 16:52   #280 или 235140
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@Paola, это какой-то поток сознания.
Я так понимаю они нашли водоносный слой на 15 метрах, это по сути колодец и желательно найти более глубокий водоносный слой, добурившись до 37 метров они его не нашли, возможно его и нет.
http://www.vologdabur.ru/sloi.html
Водоносный слой шириной 25 метров это уже подземное озеро\болото или река, плывун, океан...
Как у ваших соседей?
Есть деньги бурите дальше, до скального основания будет вам минералка, нет денег ставьте скважину на 25 метров и наслаждайтесь жизнью.
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
