Старый 26.05.2014, 13:14   #1561 или 188820
AAV
Аватар для AAV
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Поэтому тут и совещаюсь с вами, что делать и как решить вопросы:
1) крепления ЭППС к полу
2) гидроизоляции без её повреждения зонтиками
3) минимизировать кол-во стяжек
1. я крепил зонтиками. На плиты/стяжку (у меня фундамент плита) ложу эппс (без гидроизоляции), где эппс играет - сверлю перфоратором, ставлю грибок и сё.
2. хотел тока в ванной комнате под эппс положить гидроизоляцию, потом решил, что я её серавно потом дрелью просверлю, толку от неё, по сути она и не нужна там, эппс сам не пустит влагу с земли, а шоб вода с ванной (если что) не протекла на 1 этаж (ванная у меня на 2 эт) есть плитка, которая вроде как не пустит её.
3. трубу к эппс я крепил спец. скобами. Труба кан перт 18, скобы ставил см через 30-40 на прямой, и на поворотах почаще. Скобы эппс насквозь никак не пробивают.
Старый 26.05.2014, 13:26   #1562 или 188822
Nick_Shl
А я на своем болоте буду делать полную гидроизоляцию. Потом переделать - дороже выйдет. ЭППС не склеивается, а значит по стыку может проникать влага.
Да и задача не приклеить ЭППС, а не пустить под него бетон. Пока ЭППС плотно прилегает к основанию - он не всплывет, т.к. на него давит бетон! Выталкивающая сила появляется когда бетон давит и сверху, и снизу. Т.е. достаточно мастикой промазать края ЭППС, середину можно не намазывать.
Старый 26.05.2014, 15:10   #1563 или 188832
nice911
этот вопрос решается не сложно:
покупаете ЭППС с Б-кромкой (замком)
дополнительно можно хоть скотчем проклеить стыки.
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Плитка вообще вас никак не спасет в этом случае.
Если бы плитка спасала, то в панельках случаев затопления соседей снизу не было бы.
Вода пройдет и плитку, и плиту (вода дырочку всегда найдет)
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:43   #1564 или 188845
AAV
Аватар для AAV
Чот я с трудом могу представить как бетон может проникнуть через весь слой эппса аж ПОД него (молочко еще может протечь, но это капля), тем более что эппса по идее два слоя должно быть, как минимум 5+3 см., которые обычно укладываются с перекрытием швов, и сами листы эппса почти всегда идут с четвертью. Меня, допустим, больше волновало не всплытие эппса, не проникновение влаги, а шоб этот эппс не играл, а плотно прилегал к основанию. Я если бы и клеил эппс мастикой, то клеил и края и середину, все по той же причине, чтоб он не играл.
Старый 27.05.2014, 15:08   #1565 или 188934
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Я склеивал листы пенополиуретановым клеем. Все быстро и крепко.
А что за сухая стяжка, кто делает и почем. В этом году планирую заливать где-то 100м2.
Старый 27.05.2014, 22:17   #1566 или 188998
Есть обычная клейпена для пенопласта. Можно и проклеить стыки и запенить там где плотно не примыкает.
Captain Nemo, скорее всего вам нужна полусухая. Сухая это когда керамзитом засыпают мелким, а сверху листы какие-то кладут, вобщем порожняк. А полусухая это весч ! забейте в гугле видосов много. Там уже, таки, никто и никуда не затекает.
Старый 27.05.2014, 22:23   #1567 или 188999
Prosto
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
http://savko-as.deal.by/p4242092-sty...nemetskim.html
стоит 5 баксов квадрат, делают 100 квадратов 3-5 часов.
Старый 27.05.2014, 22:32   #1568 или 189003
Сергей 31
Нет смысла крепить пенопласт к бетонному полу. Ямки подсыпать песочком, горбы сбить отбойником и укладывайте спокойно на ровное основание. Проблемные места притянуть зонтиком.
Старый 27.05.2014, 22:35   #1569 или 189005
Prosto
можно песочком, можно раствором, если перепады
Старый 27.05.2014, 22:40   #1570 или 189008
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А какая в итоге разница?
тёплый пол
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
