Старый 28.05.2014, 23:16   #401 или 189189
de_Mon
Аватар для de_Mon
Юра Добриденев, Судя по фото, вы вертикальную арматуру даже для связки слоев не использовали? Обошлись без нее?
Крепление на гвозди арматуры у вас интересное, возьму на вооружение.
Я в подушке арматурный каркас подвешивал на проволоку вязальную, может кому пригодится:
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 12:21   #402 или 189253
alonecat
Сообщение от de_Mon Посмотреть сообщение
Юра Добриденев, может кому пригодится:
Красиво! Арматуру гнули на станке?
Старый 29.05.2014, 13:12   #403 или 189257
Ширина фундамента зависит не от этажности, а от несущей способности грунтов и нагрузки на основание, т.е. даже не от общей массы строения, а нагрузки в конкретных местах
Допустим грунт очень несущий) Дом легкий, нужная лента 1.7 метра (1.2 в землю, 50 над землёй)
Разве можн ов таком случае брать тонкую стенку фундамента? Нарпимер 20... И не ставить конструктивную арматуру (допустим длина прямого участка 5 метров)
Старый 29.05.2014, 13:32   #404 или 189260
de_Mon
Аватар для de_Mon
Отдельтно связал каркасы, подвесил их в траншеях, и потом перевязал Г-образными хомутами. Хомуты гнул при помощи 2-ух труб, гнется при нормальном рычаге без усилий, только время занимает: вставить-согнуть-вынять.
Старый 29.05.2014, 13:35   #405 или 189261
А я к кунгу два уколка приварил и тоже гнется красиво... И удобно, надо будет сфотать
Старый 01.06.2014, 20:26   #406 или 189602
Между ними 1700 мм на основной ленте и 2600 мм на погребе. Какой смысл связывать эти уровни при такой высоте балки ?
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее было в 18:48 ----------
Что-то вы связали в одном посте разные темы, я писал про ширину подошвы фундамента зависимую от несущей способности грунта, а от чего зависит крнструктив стенки подвала я писал раньше. Вообще, даже при пучинистом грунте, который, теоретически может поломать стену, ничего со стеной не станет если пучинистый грунт при отрицательных температурах будет сухой (водоотведение) или влажный пучинистый грунт не будет иметь отрицательной температуры (утепление отмостки)
И еще наводящий вопрос, как вы думаете, что выдержит большее боковое давление - монолит 200мм раскрепленный по низу и по верху полом и плитами перекрытия или стена из ФБС 400мм,т.е. такая как в большей части подвалов ?
Там где по несущей хватает 200мм, нужно делать сваи, а не ленту, а погреб делать подальше от краев дома чтобы грунт около стены погреба не промерзал.
А даже если хочется именно ленту, аж зубы сводит, то лично я бы, при грунтах способных держать вертикальный откос, все равно выкопал в грунте 300мм и лил бы в грунт или, на крайняк,делал одностороннюю опалубку в котловане, используя грунт как вторую сторону опалубки.
Конструктивная арматура на то и называется конструктивная, что она выполняет вспомогательную роль при монтаже армирования. А если будет нужно в такой стене выполнить вертикальное армирование, то эта арматура будет уже не конструктивная.
Старый 26.06.2014, 13:09   #407 или 191886
Сообщение от Seida Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые форумчане.
ПТЧУП "Сеида" предлагает следующие материалы для строительства, которые в данный момент есть на складе:
1. Арматура АIII (S500) рифленая, д.8,10,12. Резка в размер.
2. Б/У металлопрокат: балки двутавровые, трубы стальные электросварные.
3. Доска пола: сорт-под лак, из сосны, толщина 35мм, длина 4 000мм, ширина 95мм и 125мм.
4. Труба профильная - любые размеры.
Также рады предложить к реализации блоки газосиликатные, плиты перекрытия, кирпич, бетон, цемент, песок под заказ.
Наш склад находится в д.Валерьяново, всего в 3км от МКАД. Возможен самовывоз продукции либо мы можем предложить услугу доставки до Вашего объекта.
При больших объемах – предоставляем скидки.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
ПТЧУП «Сеида»
+375 29 602 06 96
+375 17 396 91 39
Это не место для рекламы, есть соответствующий раздел.
Надеемся что больше такого не повторится и славка просто потрет это сообщение
Старый 29.07.2014, 14:05   #408 или 195428
Nexiom
Аватар для Nexiom
Ширины в 600мм для фундамента такого типа хватит если буду ложить 395мм газосиликатный блок + 125мм керамический облицовочный кирпич ?
Nexiom вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 14:28   #409 или 195436
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Видимо между блоком и кирпичем будет утеплитель?
Иначе с запасом даже... А вообще 60см элента это золотой фундамент будет
Старый 29.07.2014, 14:44   #410 или 195440
Nexiom
Аватар для Nexiom
Думаю не будет утеплителя.....ну а как иначе если размеры такие у блока и кирпича.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
