Старый 28.05.2014, 23:00   #1581 или 189188
-AD-
Аватар для -AD-
в дверных проемах обязательно деф. шов делать. а контур можно и один, при прохождении шва на трубу одеть пешель длиной 20-40 см.
Старый 29.05.2014, 09:43   #1582 или 189224
serega
и с учетом что под мебелью не укладывают тп
Я укладывал по всей комнате, а вдруг мебель измент положение или размер. Будут холодные зоны, если плитка то почувствуете!
Старый 29.05.2014, 23:44   #1583 или 189323
AAV
Аватар для AAV
Я тож ложил трубу везде (кроме под камином и ванной). Деф. швами разделял каждый контур, т.к. в каждой комнате были разные контуры, то между комнатами шов был полюбэ. Но есть и комнаты (больше 20 кв), в которых было больше одного контура, соответственно и шов был в комнате. И конечно же при переходе трубы с одного контура в другой одевал пешель на трубу, при переходе трубы через стену тож одевал кусок пешеля на трубу, длина пешеля=ширина стены + по см 25 с каждой стороны).
Старый 30.05.2014, 08:21   #1584 или 189353
evg
Аватар для evg
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Не понял, зачем разделять в одной комнате контуры швом?
Старый 30.05.2014, 10:11   #1585 или 189368
AAV
Аватар для AAV
Ну типа наверное потому, что каждая плита (имеющая свой отдельный контур) живет своей жизнью (по-разному нагревается и расширяется и т.п.).
А ваще в книжке кана написано, что большие площади надо делить на малые и между ними надо делать швы.
Мне было проще шов сделать между отдельными плитами, чем тратить время на физику процесса расширения и давления плит друг на друга ))).
Старый 30.05.2014, 12:05   #1586 или 189388
Александр Иосифович
Температурные швы делаются даже, если нет теплых полов. Это обусловлено линейным расширением материалов. В частном доме это обычно не делают, а вот в административных и промышленных зданиях швы обязательны.
Что касается теплых полов, то при длине помещения свыше 7м/п делается температурный шов.
Старый 30.05.2014, 20:14   #1587 или 189454
evg
Аватар для evg
Давайте всё-таки разберёмся. Например большой квадратный зал, в нём полтора контура. Неужели нужно стяжку делить? Ведь это риск что по данному делению пойдёт трещина по плитке.
А от того что у разных контуров t может на пару градусов отличаться врядли погоду сыграет
Старый 31.05.2014, 11:12   #1588 или 189500
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Поэтому и предлагается, шов плитки совмещать с деф. швом.
Старый 31.05.2014, 11:35   #1589 или 189503
freeze
Аватар для freeze
А если плитка по диагонали будет укладываться?
Старый 31.05.2014, 16:00   #1590 или 189517
evg
Аватар для evg
Т.е. сначала придумываем проблему а потом её решаем? )
Думаю в зале площадью 25-30 м2 врядли нужно делить стяжку по контурам.
тёплый пол
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
