Старый 08.05.2014, 15:38   #161 или 187272
gulliver
barapasha, спасибо.
на какой высоте от пола площадка межу 1-2 маршем?
Старый 31.05.2014, 15:01   #162 или 189509
barapasha
Установили входную дверь Hormann c боковым элементом! Остался доволен, действительно вещь качественная и красивая, ну по крайней мере радует мой взгляд)
Теперь задача сберечь её от различных отделочников)))
barapasha вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 15:02   #163 или 189510
barapasha
Привезли окна.
Разгружала бригада из 4-х человек, но на монтаж осталось 2-е, причем заявили про четкое ограничение, что хотят установить за один день всё, переносить на субботу не хотели, потому что суббота и воскресенье - не рабочие дни у них.
Старый 31.05.2014, 15:07   #164 или 189511
barapasha, ой, укутывайте её по самое не могу. Жалко будет, если покоцают.
Если можно, скиньте мне в ЛС цену.
Старый 31.05.2014, 15:34   #165 или 189513
barapasha
В итоге устанавливали окна до 2:30 ночи !!! при свете лампы.
Когда я осилил последний раз навестить их, к этому времени было 6 человек на объекте.
Поскольку уже был готов и понимал, что косяки неизбежны всегда, а особенно учитывая спешку и работу в полумраке, приехал сегодня с утра на дом и стал осматривать и писать список недочетов:
-местами плохо запенены проемы, есть сквозные дырки
-практически все окна не отрегулированы
-сверху пластина которой крепятся окна в проеме прикручена в некоторых местах к железнобетонной балке (правильно), а в большинстве прикручена не к жесткой поверхности, а через утеплитель
-но самый печальный косяк, касается двух угловых окон, но это вопрос не к монтажникам, а к замерщику и к тому, кто причастен к конструированию.
При расчете конструкции как-то совсем не учли работоспособность, и в итоге одна створка вообще ни в одном положении не может нормально открываться, т.к задеват при открытии ручках второй створки, стоящие к ней под углом 90 градусов.
Сами направления открытия и расположение ручек сделаны в соответствии с моим пожеланием при замере, но что это получится неработоспособным, никто не проверил и меня в известность не ставил.
Вот фотки перечисленных косяков:
Акт приема-передачи работ еще не подписывал, и соответственно пока что 50% за окна не оплачены. Теперь вот жду понедельника, чтобы начать какие-то решения этих вопросов.
Впринципе, касательно монтажа это всё решаемые мелочи.
Сижу вот и переживаю за криво сконструированное окно, не станут ли они пытаться перенести ответственность на меня, что мол это связано с моим пожеланием по открытию? да и как вообще теперь решить эту проблему.. переделывать полностью 2 окна?
Может кто-то больше разбирается в вопросе, и может дать дельный совет, как правильно поступить и что сказать?
Старый 31.05.2014, 17:44   #166 или 189524
Uram
Аватар для Uram
в углу вместо ручки поставить розетку( т.е. ручка будет съемной ), где надо подпенить, где надо прорезать пенопласт.
Старый 31.05.2014, 17:49   #167 или 189525
Окна алюминь?
Дверь убьют 99% (поставили бы временную за 100-150уе металл, а в конце поменяли бы уже) как и окна. Дверь нужно заделать двп, никакие пленки не спасут. Клеить окна лучше специальным скотчем - ярко желтый на рынке продается, ща рулончик тысяч 60-70 просят.
Касательно углового окна - возможно можно поменять сторону открывания. Либо убрать ручку и оставить как глухарь одну створку.
Пленку тоже лучше всю снять - заодно посмотрите на царапины. Осмотрите также СП - могут быть поцарапаны.
А где фотки панорамных больших окон? Или таких нет в проекте?
Старый 31.05.2014, 20:54   #168 или 189531
barapasha
wilson, не, окна ПВХ.
С дверью, конечно, может и погорячился... надеюсь, удастся сохранить! Дорогая вещь...жаба долго думала над ней.
Буду завтра думать как её упаковать, чтобы не разнесли...
По угловому пришел к таким же рассуждениям, или глухарь, или менять стороны, за счет производителя, конечно же
Вот фотки еще по окнам:
Пленку пока не успел везде снять...
Старый 31.05.2014, 21:10   #169 или 189534
На 4 фотке часть стены вертикально из кирпича - это дымоход камина? Если да, то надо утеплять, могут быть проблемы с тягой потом - где-то читал, что вообще внешние дымоходы не есть гуд. У меня тоже такой, но он утеплен 12см ватой и вентфасад. А у вас ведь без утепление дом будет вроде как.
А почему большие окна цельными не сделали - ощущения совсем другие.
Старый 01.06.2014, 11:23   #170 или 189558
barapasha
wilson, да, дымоход, дом с утеплением будет еще ж 10 см. ваты, так что норм!
А окна, так они ж не открывались бы тогда, если б цельные были... думал было иначе разделить, но в итоге решил сделать как в проекте
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
От мечты к реальности Олег С Моя стройка! 98 30.11.2012 00:11
Моделирование дома мечты poli22 Оффтоп 30 02.10.2012 01:22
Осуществление мечты о доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
