Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 31.05.2014, 15:16   #1 или 189512
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Стройка от Икс
Давно читаю этот форум. Посмотрев на Ваши стройки, созрел рассказать о своей.
Повествование буду вести в хронологическом порядке, так сказать, с нуля и до сего времени. Попутно буду указывать на допущенные ошибки, может кому-нибудь это будет полезно, и приводить положительный опыт. Также буду описывать затраты. Конструктивная критика приветствуется.
В прологе не лишним будет сказать, что стройка ведётся мной и отцом. Наёмная сила практически не привлекается. Опыт в стройке, до начала текущей равен нулю.
Итак, начали..
Старый 31.05.2014, 15:35   #2 или 189514
Икс
Аватар для Икс
Началось всё ещё ноябре 2011, с покупки земельного участка на аукционе. В этом году истекает 3-х летний срок, отведённый на постройку.
Купленный участок, находится в пригороде Новополоцка, п. Боровуха. Вода, газ на участке присутствуют. Стоимость с затратами на аукцион 4800 $.
Первым делом с отцом, "по науке", провели "геологические изыскания" садовым буром. Иследования показали песчаные грунты на неопределённую глубину. Опрос соседей показал, что водоносные слои находятся на глубине 10-14 колодежных колец.
Вывод: строить дом можно с подвалом.
Районное архитектурной бюро, наброски на листке в клеточку, месяц на работу с архитектором, месяц на согласование. В начале января проект с одноквартирным пятикомнатным мансардным разноуровневым домом на руки. Разрешение на строительство вдогонку.
Стоимость архитектурного проекта - 200 $.
Старый 31.05.2014, 15:54   #3 или 189516
Икс
Аватар для Икс
В январе начинать с фундамента было не логично, поэтому ожидание весны прошло в чтениях интернета и финансовых накоплениях.
Едва сошёл снег на участке срубили деревья и выкорчевали пни.
Опять же, по науке снимаем полодородный слой грунта. В ближайшем ЖЭСе был заказан трактор МТЗ-80 (это моя первая ошибка, обусловленная желанием сэкономить).
Погожий весенний денек 02.04.2012
Мощности этого трактора явно МАЛО. Никогда не заказывайте подобный трактор для таких целей. В итоге, два часа работы этого чудо-трактора и стройплощадка стала напоминать поле боя. Рытвины, ямы, и раскиданые ошмётья дёрна.
Старый 31.05.2014, 16:04   #4 или 189518
Тротуарная плитка посреди поля/леса : полоса для приёма гостей?
Старый 31.05.2014, 16:21   #5 или 189519
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Обноска
Несмотря на песчаные грунты, начитавшись форумов (на фундаменте экономить нельзя) было принято решение строить ленточный монолитный фундамент, ниже глубины промерзания.
Сделали обноску:
На последнем фото, видны следы исправления работы по снятию грунта, адекватным трактором. Пол часа его работы и получился почти аэродром
Размер дома 10х12. Погоменный метраж ленты фундамента 64 метра. Под частю дома, где нет подвала, фундамент - монолитный ростверк по буронабивным сваям.
Тут же была допущена ещё одна ошибка. Глубина снятого под пятном застройки грунта (около 20 см) ничем не была компенсирована и не учитывалась. Т.е. изначально, строить дом начали в яме 20 см. глубиной. Есессно, глубину заложения фундамента можно было взять на 20 см. выше(экономия бетона на лицо).
Не повторяйте ошибок! Высоту обноски ставьте СРАЗУ по отметке "ноль", указанной в проекте. За реперную точку можно взять проезжую часть, если есть она. Глубину заложения фундамента берите от "обноски", а не от уровня земли.
P.S. Я может "капитан-Очевидность", но мне, в своё время, про эти вещи никто не сказал и Интернет в т.ч.
Старый 31.05.2014, 16:24   #6 или 189520
Икс
Аватар для Икс
Славка, участок в городской черте, поэтому без тротуаров никуда...
Старый 31.05.2014, 16:55   #7 или 189521
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Фундамент
Траншеи под фундамент, с отцом, выкопали быстро (неделя по вечерам), благо грунты и погода способствовали.
Глубина траншеи 120 см, ширина 35.
Есть положительный момент, вначале хотели копать эсковатором. Хорошо, что копали вручную! На месте участков, ранее были расположены военные склады. В замле было найдено масса артефактов: старые ведра, куски досок, резиновая лодка(!) и т.п. Эсковатор ковшом бы не сделалы бы аккуратно.
Вяжем арматурный каркас.
На теперяшние мозги, конечно, арматуры бы вставил больше. Её стоимость по сравнению со стоимостью дома - копейки!
Хотя, грунты не пучинистые, должно стоять...
Собственно заливка. Четыре микера по 6 кубов.
Процедура быстрая и нервная. Положительно зарекомендовал себя завод ЖБИ - по времени приезда миксеров можно было сверять часы. Не обошлось и без эксцесов конечно.
В этом месте миксер, второй по счёту, слишком близко подъехал к траншее. Раздался глухой ухающий звук, по земле пронеслась трещина, траншея рухнула, миксер наклонился, свою реакцию описывать не буду..
Неизвергая поток непереводимых наречий, попросили водилу быть более аккуратным и предусмотрительным. Выбросив из трашнешеи рухнувшую землю, просочившись между арматурным каркасом и вставив деревянный щит продолжили заливку..
Старый 31.05.2014, 17:22   #8 или 189522
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Фундамент - 2
Оправившись от фундамента в землю, начали строить цоколь.
Опять экономим. Доски 6 метровые резать жалко, на обрешётку на крышу пойдут же! Щиты на опалубку следственно 6 метровые. Доски сырые, один такой щит вдвоём можно и не поднять...
С опалубкой отвозились около мясяца повечерам и на выходных. Трудно это всё. Выровняй в нескольких плоскостях, закрепи, с гидроуровнем поползай вокруг.
30.07.12 начали заливать. 3 миксера по 6 кубов.
В помощь был приглашён мой дядька. На этот раз всё без эксцесов (не считая лишего куба бетона и попыток сгородить из него ступеньки на входе).
Результат
Мне нравится
Старый 31.05.2014, 17:34   #9 или 189523
Икс
Аватар для Икс
Затраты на фундамент:
Арматура - около 600 метров 12 мм -500 $
Бетон - 35 м3 - 2800$
Доска обрезная - 3.5 м3 - 300$
Ну и туда сюда, по мелочам (пленка, саморезы, изготовление шпилек, шайбы, гайки...) - 200 $
Итого: 3800 $
Старый 31.05.2014, 18:57   #10 или 189529
Итого: 3800 $
В другой раз нолик приписывайте бо не поверят.. и не поймут...
Сказали спасибо: 5
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка от Икс Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
