Старый 04.06.2014, 14:56   #221 или 189964
privatt
Аватар для privatt
Как ваши уголки будут работать если крышу будет "срывать" ветром - будут шурупы держать своей резьбой?
А в чём проблема??? Что гвозди держат крепче шурупов???
Попробуйте вырвать тот, что на фото, а к нему ещё 2-3 жёлтых....
ИМХО ветер если и поднимет то только вместе с армопоясом и мауэрлатом
ЗЫ-ы-ы-ы Шуруп забитый молотком держит лучше гвоздя закрученного отвёрткой. (народная мудрость)
Старый 04.06.2014, 15:15   #222 или 189966
alonecat
purler, я делаю запил на стропилине, а уголки ставлю, чтобы исключить горизонтальное смещение стропилины по мауэрлату и прогону (в середине стропилины). На этом ресурсе (ostroykevse.ru) я нашел насчет уголков следующее: "На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна рассчитываться как распорная".
Старый 04.06.2014, 15:18   #223 или 189967
alonecat
privatt, Гвоздь на срез держит гораздо лучше, чем даже желтый шуруп (попробуйте сломать гвоздь и шуруп методом перелома - шуруп за 1-2 раза, а гвоздь будете перегибать раз 5)
Старый 04.06.2014, 15:21   #224 или 189968
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вот у меня есть проволочные скрутки и большие гвозди тоже... кроме скоб...
Старый 04.06.2014, 16:05   #225 или 189971
Димакратия
Аватар для Димакратия
А я бы не связывался с уголками. Как ваши уголки будут работать если крышу будет "срывать" ветром - будут шурупы держать своей резьбой? А про трещины при использовании скоб, так умные люди прежде чем вбивать скобу дырочку сверлят.
Уголки будут "работать" на крыше так же, как и в любом другом месте.
У меня на даче каркас теплицы из древесины 100х100, скрепленной похожими уголками и ничего никуда не улетает.
Я уже не говорю про вес ЦПЧ. Что за ветер должен быть, чтобы опрокинуть крышу весом более 10т?
Старый 04.06.2014, 16:40   #226 или 189977
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня собрано на уголках, в каждой стороне по 4 черных самореза. И все стропилины запилены. Дом стоит четыре года.
Старый 04.06.2014, 18:20   #227 или 189984
Мое имхо - гвозди, скобы, проволока - проверенные веками изделия, более того есть куча описанных технологических узлов. Новомодные скобы - конечно вещь удобная, но применять надо строго по расчету.
А вы 200 гвоздь или 250 вырывать пробовали?
Старый 04.06.2014, 18:23   #228 или 189985
bullet_fox
Так и шифер, дранка, чарот тоже проверено веками. Только нигде практически уже не видать.
Старый 05.06.2014, 01:54   #229 или 189999
zetdance
Записей в дневнике: 27
У меня так
Это для закрепления в проектном положении, ещё каждое второе стропило стоит связать лентой(можно перфорированной толщиной не менее 2.5 мм) с перекрытием.
Старый 05.06.2014, 12:32   #230 или 190015
Только я нигде не видел в информационных листах производителей этих уголков и иже с ними, что именно уголки (те что показывали) предназначены для крепления стропил. Я совершенно не против уголков, я против того чтобы использовались только уголки, т.к. они совершенно не предназначены для компенсации вертикальных (направленных вверх) сил. Та же скоба работает в этом плане гораздо лучше, если забита правильно.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
