Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 01.06.2014, 18:47   #31 или 189595
Димакратия
Аватар для Димакратия
Скажу лишь, что больше с деревянными перекрытиями связываться не буду. Мнимая экономия, оборачивается крупной вознёй... Черновые потолки, черновые полы, звукоизоляции, паро- гидро- пленки и прочая чушь. Плиту положил и забыл - сразу готовый пол и потолок. Учитывая, что стоимость б/у плит, весьма и весьма привлекательная, то стоимость квадрата готового дереянного перекрытия не сильно отличается от железобетонного.
Именно, это - классическое заблуждение, что дерево - дешевле.
Я вот давича инвестигейтил конструкции крыши, так наткнулся на железобетонную. Вставило, если честно. Там мужика даже спросили, унитаз у него тоже бетонный будет или нет ….
Сказали спасибо: 5
Старый 07.06.2014, 15:34   #32 или 190231
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Вентканалы
Шахты вентканалов выполнил из блоков ТИСЭ-2. Идея подсмотрена в блоге у пользоваля Tigra.
Вначале отливаются блоки, затем из них кладется сама шахта.
Выходит очень экономно. Форма ТИСЭ б/у стоила 90$ и цемента на шахту высотой 6,5 м. мешков 10.
Раствор следует делать очень жестким, использовать минимальное количество воды. После снятия формы, блок застывает до возможности смело взять в руки, примерно за сутки. Чем ровнее основание, на котором стоит форма, тем легче их укладывать потом. Если низ или верх блока не очень ровные, алмазный круг и болгарка на легке исправляют это. Не стоит подклыдывать под форму пленку - блоки плохо застывают, плывут.
Старый 07.06.2014, 18:35   #33 или 190232
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Муэрлаты
Мауэрлаты - брус 150х150. Вначале обработал их Сенежом (в народе -Деньги на ветер). Пострел на них, подумал и помазал отработкой. К стене крепил шпильками 12 мм., под два ряда верхних блоков и металлической лентой 6 мм. Шпильки через метр.
Отверстия в блоках сверлил перьевым сверлом 48 мм, одевал блок на шпильку и заливал жидким раствором.
Всего три мауэрлата.
Под мауэрлаты ложил рубероид. Сращивание двух брусьев - зарезы в полдерева и металлические накладки сбоков саморезами.
Верхние (на последнем фото) мауэрлаты, под фронтонами, связаны между собой металлическими тросами.
Армированный пояс не лил, много на то причин.. Сейчас бы так не делал.
Из опыта - покупные шпильки слабенькие. Мауэрлат притягивал гайками, головкой. На двух шпильках сорвал резьбу, затягивать нужно очень акуратно.
Старый 07.06.2014, 22:15   #34 или 190237
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Стропилка
Строим дальше.
Настало время взяться за стропильную систему. Стропила - брус 150х75.
Вначале делаем шаблон из доски, прикидываем, что получается и на земле зарезаем пачку стропил.
Поднимаем пачку на крышу и устанавливаем.
Делов то!
На самом деле со стропилами намучался знатно! Очень тяжело точно зарезать, поднять, залесть по болтающейся лестице(стоящей на досках, лежащих на балках) и скрепить на верху две стропильные ноги. Вниз посмотришь, отпадает всякое желание строить!
Сложность сего процесса приравнимаю к выставлению опалубки, плюс надбавка за высоту.
Стропильная система - висячая, поэтому что бы уменьшить распор на стены, впоследствии были добавлены затяжки в верхней части и упоры в балки перекрытия, в нижней.
Старый 07.06.2014, 22:21   #35 или 190238
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
я на перекрытии второго этажа зарезал и скручивал - и вертикально поднимали уже собранный треугольник. экстриму намного меньше
Старый 07.06.2014, 22:32   #36 или 190240
Икс
Аватар для Икс
Думал об этом. Длина одной ноги 6 метров, второй почти 10. Брус 150х75. Даже втроем поднять такую конструкцию не реально.
Старый 07.06.2014, 22:44   #37 или 190241
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
брус 160х60, ноги по 7,5 метров (перехлест на стыке полтора метра). как раз втроем и поднимали. но дело хозяйское, главное что все сделано
Старый 07.06.2014, 23:00   #38 или 190242
После моей крыши мне ваши расказы кажутся детским лепетом
13 скатов, 8 ендов, 6 хребтов, 5 коньков на крыше и 140 с чем-то стропил, собранных по месту, каждая из трех брусов 50х100 в итоговое сечение 50х300
Старый 08.06.2014, 15:02   #39 или 190271
Икс
Аватар для Икс
из бруса всей стропилки можно было бы построить небольшой домик
Старый 08.06.2014, 15:35   #40 или 190272
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Фронтоны
Для фронтонов было закуплено 15 м3 блоков. На этот раз Гродненский КСМ, без поддонов, 1 категория.
Смертельный номер - все блоки подняты и раставлены на деревянные перекрытия.
Раставлены, конечно разумно - ближе к стенам. Тем не менее тест на несущую способность отличный.
Закипела работа!
Напилюкались вдоволь.
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка от Икс Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
