Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 08.06.2014, 15:55   #41 или 190273
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Небольшие итоги
Коробка без крыши готова. На дворе стоял август 2013.
Смета на коробку:
ПГС - 20 тон - 110 $;
ГСБ - 79 м3 - 6780$;
Кирпич белый силикатный - 300 шт- 100$;
Брус перекрытия, мауэрлаты - 3,2 м3 - 775$
За работу каменщику (1 ряд, столб, арка) - 200$
Мелочевка (цемент, клей, форма ТИСЭ, арматура и пр.) - 500$
Все цены со стоимостью доставки/разгрузки.
Итого: 8500$
Старый 08.06.2014, 20:38   #42 или 190277
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
да и заметьте, арматуры в фундаменте маловато из-за этого и цена такая (я сравниваю со своим проектом фундамента).
Анматура в этом фундаменте есть даже лишняя (на уровне верха грунта), так что можно было даже дешевле сделать.
Старый 08.06.2014, 21:41   #43 или 190281
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Крыша
Приступаем к крыше. Покрытие металочерепица. Профиль самый обыкновенный Монтерей. Покрытие полиэстер.
Обрешетка -частично та, самая доска, из под опалубки. Частично было докуплено. Контрейки 25х50.
Подкровельная гидроизоляционная пленка Ютафол Д90.
Вот и сама металочерепица.
Площадь 190 квадратов. Листы длиной в пол-ската. Т.е. длинный скат - 5,5 и 4.3 метра. Короткий скат по 3,2 метра.
Монтируем нижнее примыкание вентшахты. Тут же была допущена ошибка - чистовую отделку шахты оставили на потом. Потом, т.е. в этом году - пришлось потанцевать с бубном, что бы туда долесть.
Еще одна ошибка, даже не ошибка, так деталь, которая значительно усложнила монтаж обрешетки - разные по ширине доски, т.е. одна может быть 7 см., вторая 15. Прибить их с нужным шагом, задачка не из простых. На коротком скате пришлось 2 раза перебивать всю обрешетку. В конце концов все равно не угадали с шагом, на последних листах перестали попадать в доску саморезами. Пришлось засовывать дополнительные рейки.
На длинном скате на удивление все пошло как по маслу.
Листы длинные, для их удобного подъема была сколочена вот такая приспособа.
На эти носилки, вдвоем, укладывается лист металочерепицы. Ставятся направляющие - в моем случае две стопилы и по ним, как по рельсам "едут" носилки с листом.
Старый 09.06.2014, 00:38   #44 или 190314
privatt
Аватар для privatt
Гродненский КСМ
Ну и как по сравнению с Красносельскими???
Старый 09.06.2014, 14:52   #45 или 190375
Икс
Аватар для Икс
Думаю очевидно, что 1 категория ровнее 2-ой. В остальном, не почувствовал разницы. Тяжелые зараза, что те, что те. А чем выше, тем тяжелее...
Старый 13.06.2014, 23:40   #46 или 190805
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Крыша. Часть 2.
Продолжаем. Для помощи в укладки металочерепицы были приглашены родственники. Начали с длинного ската. Первый лист - самый сложный, от него зависит ровность всей конструкции.
Перед началом монтажа еще раз тщательно перепроверили диагонали. Зафиксировали прямоугольник ската, закрепили крючки водосточки и начали.
Диагонали лучше всего перепроверять вязальной проволкой, она практически не тянется.
Листы металочерепицы укладывали справа-налево.
На первом фото, слева видна приспособа для поднятия листов наверх.
День работы и один скат готов. Для удобства монтажа короткого скаты были сооружены леса.
Когда закончили второй скат вспомнили о коньке!
И начались танцы с бубном Залесть наверх с двухметровым коньком и шуруповертом, растопырив ноги, доскакать до края крыши, закрепить и скакать назад за следующим.. В общем если строить правильно, то скучно..
Крепим ветровые доски и планки.
Ну и парочка видов готовой кровли.
Сложного в работе с металочерепицей ничего нет. Главное уложить сторого вертикально первый лист, т.к. потом уже не покрутишь и не исправишь.. Саморезы в нее закручивать тоже надо наловчиться. Где-то ближе к середине монтажа, наделав немало царапин, смекнул, что вначале нужно поставив шуруповерт с саморезом в нужную точку, постучать по пятке рукой (накернить отверстие) и только потом крутить.
Сказали спасибо: 7
Старый 15.06.2014, 14:18   #47 или 190909
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Завершение сезона
Коробка готова. Окошки оставили на следующий год, задели проемы пленкой и отправились зимовать.
Да, смета на крышу:
Стропила (150х75х6 40 шт) - 500 $
Доска на обрешетку + контррейки + кобылки - 3 м3 - 350$
Гидроизоляционная пленка 200 м2 - 200 $
Металочерепица + доборные элементы 190 м2 - 2300 $
Всякая всячина (ершистые гвозди, саморезы, скотч) - 200 $
Итого: 3550$
Старый 16.06.2014, 23:22   #48 или 191090
iFort
Если не сложно, то пишите пожалуйста смету целиком, а то долго искать будет потом при накоплении страниц по отдельности фундамент\коробку\крышу, а там дальше еще окна и отделка, затеряется в страницах.
Спасибо.
iFort вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 20:54   #49 или 191554
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Потолки
Окай!
Фундамент + цокольный этаж - 6000$
Коробка - 8500 $
Крыша - 3550 $
Сезон 2013 закончили в октябре.
Без дела сидеть скучно. Начали подшивать потолки
Доска - поддоны из под блоков. Да, по качеству она не самая лучшая, но для своей задачи - держать слой минваты, лучшего не надо.
Разбирать поддоны, конечно, геморой тот еще. Сбиты они рифлеными гвоздями. Гвоздодер отрывает шляпку, гвоздь остается...
Помучившись, решил отрезать вместе с досками крайние опорные бруски. Длина доски получается тогда около 80 см., при пролете между балками 60, даже лишнее остается.
Около месяца неспешной работы по выходным и черновые потолки готовы.
Старый 22.06.2014, 22:17   #50 или 191557
Икс
Аватар для Икс
Осенью же начали ставить окна. Окон - 16 штук, празник стекольщика!
Первые установили в подвале.
На фото наглядный пример как НЕНАДО делать проемы
По проекту окна тут не было, это я сам себе архитектор придумал. Задумка хорошая, а вот с размером не угадал. Бойница получилась знатная..
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка от Икс Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
