Старый 09.06.2014, 17:01   #31 или 190395
serega, какая длина трубы?
Старый 09.06.2014, 17:07   #32 или 190396
privatt
Аватар для privatt
Может оставить и не дурить себе голову
Плохо, уменьшать нельзя...
1.-Падение производительности
2.-Увеличение шумности
3.-Износ двигателя в связи с увеличившейся нагрузкой
пс. торговал встройкой, клиент обратился по гарантии, у него вытяжка выла как самолёт на взлёте, приехал посмотреть, а у него диаметр в два раза зарезан + ещё умудрился туда гофру воткнуть......
Воздуховод отсоединил и вытяжка зашелестела...
Старый 09.06.2014, 17:19   #33 или 190397
serega
1,2 метра + угол 90 градусов из потолка.
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее было в 16:12 ----------
Если учесть, что количество кубов, которые выталкивает вытяжка прямопропорциональны площади поперечного сечения трубы, то можно сделать вывод, что мощность уменьшится так же в 2 раза, значит при параметрах 1200 кубов получим 600, чего мне впринципе достаточно. Получается вытяжка будет работать в пол диапазона. Наверное не критично. Дальнейшее же увеличение мощности приведет к появлению того самого гула. или мои рассуждения это утопия?
Старый 09.06.2014, 17:28   #34 или 190400
privatt
Аватар для privatt
Надо пробовать, разные модели ведут себя по разному, бывает и без вентканала тарахтит как трактор. Если правильно помню, то вытяжка должна обеспечить смену воздуха в кухне 10 раз в течении часа, тоесть при производительности 600 кубов, объём помещения = 60кубов.
А что за вытяжка? Уже купили?
Старый 09.06.2014, 17:50   #35 или 190402
Nick_Shl
Вот сижу и думаю... а делают ли "раздельные" вытяжки? Что бы на кухне вытяжной блок с фильтрами и пультом, а двигатель что бы ставился на чердаке - там его слышно не будет. У меня в квартире вытяжка зачастую декоративный элемент(и лампочка над плитой), т.к. шумит зараза.
Старый 09.06.2014, 18:10   #36 или 190404
serega
Понравилась вот эта Exiteq 913B/CS40 (90)
http://catalog.onliner.by/exiteq/913bcs40_90/
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее было в 17:09 ----------
У меня где то 500 кубов получается кухня
Старый 09.06.2014, 23:22   #37 или 190431
Консультец
Аватар для Консультец
При большом желании можно сделать и самому. Потребуется канальный вентилятор, частотный регулятор, жировые фильтры (сетки продаются отдельно), ну, и там пила, ГКЛ, шурупья.....
Старый 10.06.2014, 18:43   #38 или 190482
serega
Поговорил с монтажниками, которые натягивали потолок - сказали не проблема демонтировать в углу, поэтому буду снимать и менять трубу. Не хочется потом при установленной кухне делать эту процедуру, да и вытяжка не три копейки стоит.
Старый 10.06.2014, 21:20   #39 или 190490
Консультец
+100500! Лучше один раз, но как положено.
Старый 22.06.2015, 12:42   #40 или 230425
nice911
Нужен срочный совет по устройству вентиляции на кухне.
Есть один вентканал 160-ка, уходит на крышу.
Планировала поставить тройник:
1) вход в вентканал
2) второй выход с обратным клапаном
3) третий тянем гофру до вытяжки
Отличие от стандартной схемы я вижу в том, что у меня обратный клапан и гофра для вытяжки идут на 1 уровне (а не 1 под другим, как на рисунке)
Какие могут быть проблемы, если так сделать?
Какие варианты решения?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
