Старый 12.06.2014, 18:42   #161 или 190669
serega
Нарисуйте как будет идти стенка, как вентканалы, у вас куча швеллеров и мест без покрытия плитами, зачем? Ширина между швеллерами 900 это что толщина стенки, какая толщина фундаментной ленты? Почему не все перекрыто плитами? Вопросов больше к Вам. Вы же хотите что бы Вам дали совет по картинке на которой ничего не понятно?!
Старый 12.06.2014, 19:16   #162 или 190673
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
так никто и не ответил... где все Гуру форума подевались? Загляните на огонек!
Гуру все в работе.. к выходным надо успеть... ну чтоб выходные не прошли зря. Так что уж хто есть...
Шо до вашей констукции то мну раздвинул бы плиты 1 и 2 убрав монолитный участок между 2 и 3. Там несильно шире будет кусок но его можно опереть на фундамент и без всяких швелеров. А потом на него уже и перегородку поставить. Мну больше интересен проём перед первой плитой, уж больно широкий под монолит.
Старый 13.06.2014, 01:06   #163 или 190706
mrblonde
плиты уже лежат. по-другому не получалось. перекрывался в конце сентября с размерами на заводах были вопросы. Перед 1-ой плитой проем под лестницу. Монолититься весь не будет. Только часть без стрелок. Фундамент свайно-ростверковый. Лента по сваям 40х40. Вентканала будет 3, остальная часть стенки пол кирпича. Гнать снизу до верху может?А оставшееся место подмоноличивать?
Надеюсь стало немного понятнее. Спасибо всем кто откликнулся!
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 19:34   #164 или 190783
Да монолитье сразу оставив дырки под вентканалы а поверху стенку. Швелера в этих дырках излишки.
Старый 06.09.2014, 23:27   #165 или 198653
UserX
Аватар для UserX
Не нашёл нужной темы, спрошу здесь.
Есть подвал: метра 3х3. По периметру подвала фундамент монолит. На этом фундаменте лежат металлические аэродромные плиты в замке, т.е. сплошным "ковром". Эти плиты являются потолком подвала. В подвале есть ещё 2 столбика над которыми лежит швеллер по средине, так сказать для усиления конструкции.
А сверху залита стяжка 7-8 см. Всё было хорошо, до тех пор пока я не затеял в этом помещении т.е. над подвалом сделать ТП.
Вообщем выход только один: сбить всю стяжку, уложить вместо неё на плиты утеплитель (неровности плит можно сгладить тонким слоем раствора или клея), а поверх трубы тёплого пока с чистовой стяжкой.
Tак вот будет ли такая конструкция нормальной? А именно, что после аэродромных плит сразу утеплитель, а только лишь потом стяжка?
Старый 20.05.2015, 19:26   #166 или 227075
UserX
Аватар для UserX
Вообщем стяжку сбил до плит, но класть прям на них пенопласт что-то не внушает доверия. Хочу залить тонкую стяжку (черновую), которая будет основанием под пеноплекс. Какую минимальную толщину этой стяжки можно сделать? С учетом её дополнительного армирования. Профиль самих плит волнообразный, _|-|_|-|_| т.е в одном месте стяжка будет к примеру 2 см, а рядом уже 6. Какую минимальную толщину можно сделать над самой высокой точкой? И по поводу армирования: что лучше применить сетку 4-ку с ячейкой 5 см или арматуру 6-8 с шагом 30см?
Старый 20.05.2015, 19:33   #167 или 227077
А что собствено мешает класть утеплитель прямо на плиты? Ну кроме неровностей (обычно песком выравнивают или гарцовкой).
Старый 20.05.2015, 19:38   #168 или 227078
UserX
Аватар для UserX
Да как-то переживаю за хлипкость конструкции, не будет ли это все вибрировать в последствии. Плиты хоть и жесткие, но при допустим прыжке вибрации чувствуются.
Старый 06.06.2015, 22:05   #169 или 228916
Нужно сделать монолитный участок через который пропустить чердачный люк. Рзамеры участка - длина 6м.30 см, ширина 820 см (можно чуть увеличить,но не более чем на 10 см). Люк думаю сделать 60 на 120 см, т.е. проем надо оставлять 61 на 121 см.
Вопрос только один - как армировать. Чисто на утках такой широкий проем не повесишь. Если делать продольную арматуру (на рисунке красным) получится что монолитные части в месте люка будут всего 10 см толщиной. Возможно ли сделать так, если использовать брутальную 32 арматуру? считал такую балку но без люка программой Балка - при двух нитках арматуры показало что достаточно 18 арматуры. Смушает только этот люк. Кто что думает?
Старый 11.06.2015, 20:58   #170 или 229407
jendoss
Ребята, как замонолитить участки между плитами перекрытия. Их 2 у меня 1 м * 4.17 м и 0.6 м* 6 м. Блин, куча вариантов:
1. Засверлить арматуру ф 12 между плитами, на неё продольные пруты ф 12. Так 2 ряда. Залить по уровню плит.
2. Завести арматуру на плиты __........___ и залить так.
..............................................I___ _I
Всё бетоном заливать или можно керамзита какого насыпать между слоями?
Ничего на этих участках монолита стоять не будет.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
