Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 12.06.2014, 21:59   #191 или 190685
jsv
Аватар для jsv
Каждая стропилина крепится к мауэрлату двумя уголками.
Пробивать уголки лучше ершеными гвоздями с конической головкой, они для этого и предназначены. Саморезы как черные, так и желтые, рвутся у шляпки и даже в самой древесине. Когда переделывал часть крыши смонтированной в прошлом году, поцентов 5-10 при откручивании были обломаны подвижками стропил. Купил гвозди и перебил вместо шурупов.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 23:49   #192 или 190697
Черные да, но у глухарей точно ничего не поотрывает, а держать будут в разы лучше забитых молотком, хоть и ершеных гвоздей, особенно если закручивать без рассверловки нормальным шуриком. Жаль что их много туда не завернёшь.
Старый 13.06.2014, 06:47   #193 или 190718
----Aleks
Черные, да. Эти 3,5мм хреновые попались. Шляпа сворачивается при безконтрольной перезатяжке.
Закупил желтые 5мм. Крутятся мощно, фик свернешь. Все перекручиваем этими желтыми. В каждый уголок по 4шт на сторону. Итого каждая стропилина к мауэрлату на 16шт. По идее в этом месте должно хватать двух гвоздей без уголков, по диагонали. Так что, у меня здесь с запасом прочности все ок.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 11:11   #194 или 190723
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Ну вот...., а то я думаю, чо за фигня???, у наших "бошки" на раз отлетают, а ваши вдруг крепкими оказались .....
Другой разговор!!!, теперь со спокойной душой наблюдаем дальше
Старый 13.06.2014, 19:11   #195 или 190772
----Aleks
Нет, ну, черные 5х100 эти лютые! А 3,5х50 эти хлюпики.
Начали собирать затяжки. Внезапно стал осчушаться потолок 2го этажа.
Как говорится, "классика - уголки и желтые саморезы" с двух сторон :-D
Стропила на коньке собираем кницей из той же доски 50х200. По 4 черных самореза 5х100 в каждый угол. И все это с двух строн на "классику".
Старый 14.06.2014, 20:35   #196 или 190842
----Aleks
Накрыли временно стропила пленкой. Неудобно там молоДком махацо. :-(
Закупил лютые желтые саморезы 6х100. Тянут зверзко. Если не тормозить вовремя, даже с широкой шляпой 10мм, доску могут насквозь прохерачить :-D
В каждую сростку по 5-6 штук зафигачил (+8шт черных 5х100, +шпилька м12) На этом думаю, пора успокоиться.
Пока идут дожди, стропилка временно накрыта банерами, там работать неудобно. Парни собрали леса. Крепят подпорный брус на свес. Потом в этот брус привяжутся укосины с упором в стену. И заодно, как крышу закончим, потом будем сразу эту стену штукатурить. :super:
Старый 14.06.2014, 22:00   #197 или 190851
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А чего было сразу не скрутить четырьмя шпильками?
Старый 14.06.2014, 22:08   #198 или 190852
----Aleks
Это гораздо дороже, гораздо дольше и сложнее. А смысл? Кто-то считал нагрузки в этом месте?
Старый 15.06.2014, 14:13   #199 или 190908
bullet_fox
Дерево начнет сохнуть и кто его знает, как оно себя поведет. У меня на шпильках, после высыхания практически все пришлось дожимать, т.к. болтались шайбы.
Старый 15.06.2014, 19:40   #200 или 190927
----Aleks
Так получается, что шпилька, это бОльшее зло, чем саморезы?
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
