Старый 23.05.2014, 17:25   #461 или 188577
Mihalich
Возник не большой спор с товарищем по работе. Нужно\можно ли чеканить раствором примыкание длинной стороной плиты к газо силикатной стене (плита лежит вдоль стены)?
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 19:27   #462 или 188586
alonecat
Крепче не будет. Чисто конструктивно - чтобы стяжка 2-го этажа не утекала
Старый 24.05.2014, 09:21   #463 или 188631
freeze
Аватар для freeze
Пеной монтажной запеньте, если зазор не очень велик.
Старый 14.06.2014, 23:21   #464 или 190860
Сосновая Стрит
Здравствуйте!Давно читаю форум,но вот пришло время и мне обратится за советом.Перекрыли плитами первый этаж ,опирание по силикатному кирпичу.Начали клеить ЭППС по наружнему контуру и обнаружили косяк- по проекту плита ложится по 12см двумя короткими стенами,а по факту одна легла всего лишь на 7 см с одной стороны и почти на 20см с другой...Двигать?Насколько это реально сейчас-плиты уложены на раствор 2 недели назад,сверху стоят поддоны с блоками,плита 42.
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 14:19   #465 или 190910
Peligrin
Аватар для Peligrin
Все зависит от того что у вас будет выше, что бы рассчитать нагрузки на плиту и как онаопираются на силикатный кирпич ну и что за плита - длина/марка.
Идеальный вариант - сами понимаете - положить плиту с правильным опиранием, тогда и думаться не будет.
Старый 15.06.2014, 20:08   #466 или 190933
Сосновая Стрит
Да,спасибо за совет,наверное,все же мы и склонимся к идеальному варианту.Только вот опять-таки вопрос- раствор старый нужно сбить и ложить опять на свежий?
Плита 4200 ,по нагрузке 8.Та стена,где 7 см опирание плиты получилось-капилка,целиком из силикатного кирпича,последних 2 ряда армированы сеткой кладочной.А стена ,где 20см плиты легло-2 ряда кирпича по блокам 375-2,5-500.Дом с мансардный,крышу планируем не тяжелую.
Старый 15.06.2014, 20:24   #467 или 190936
Икс
Аватар для Икс
Сосновая Стрит, стоять оно и так будет, но я бы переделал. Поддон сверху разобрать, снизу плиту поддомкратить хорошим подкратом и не трогая старый раствор, спихнуть ее в нужном направлении.
Старый 15.06.2014, 20:29   #468 или 190937
Сосновая Стрит
Икс, вот мы и нашли вроде как хороший домкрат и, чтоб потом спать спокойно ,решили двигать.Только смущает старый раствор...
Старый 15.06.2014, 20:37   #469 или 190938
Икс
Аватар для Икс
Сообщение от Сосновая Стрит Посмотреть сообщение
а чем смущает старый раствор? боитесь что не ровно ляжет? нижняя поверхность плит с большего ровная, поэтому двигайте смело сколько надо..
Старый 15.06.2014, 21:07   #470 или 190940
Сосновая Стрит
Что смущает?Да,наверное,наравномерность ...и грозные слова из проекта "недопустима укладка на уже схватившийся раствор"(приблизительно,смысл тот же).
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
