Старый 15.06.2014, 12:24   #41 или 190906
privatt
Аватар для privatt
Спасибо, вчера снял, всё держится...
Старый 15.06.2014, 16:11   #42 или 190917
GIM
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Да и через неделю можете убирать - ничего с ним не будет - он уже больше 80% наберет прочности.
с каких пор бетон за неделю набирает 80проц?
Старый 15.06.2014, 17:00   #43 или 190920
privatt
Аватар для privatt
Вот нашёл побыстрому:
В отсутствие воды никакого набора прочности не происходит (нужно поливать). То есть высохший бетон перестает набирать прочность и замерзший бетон перестает набирать прочность (нужно нагревать или использовать присадки-добавки). Если бетон потом нагреть или разморозить он продолжит набирать прочность, но наберет ее тем больше от номинала, чем позже произошла остановка твердения.
Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток по волшебной формуле:Прочность бетона на день n = Марочная прочность *(lg(n) / lg(28)) , где n не менее 3 дней
За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.
Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.
Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.
Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности.
В дальнейшем, при доступе влаги, бетон продолжит набирать прочность, но очень медленно.
Снижение температуры сильно замедляет твердение бетона, если не применять специальные добавки. Повышение температуры резко ускоряет твердение бетона, но следут не допускать высыхания бетона. Если бетон греть водяным паром при температуре 80oС в течение 16 часов, то бетон наберет 60-70% марочной прочности (заводская пропарка - изготовление свай и т.д.)
Нагревать бетон свыше 90 oС нельзя.
Теперь последует важное замечание:
Схватывание и твердение цемента это экзотермические процессы, т.е при наборе прочности бетоном выделяется весьма существенное количество тепла, что на практике увеличивает риск высыхания бетона и существенно снижает риск замерзания бетона.
Характерными (оценочными) величинами тепловыделения являются:
200 кДж = 50 ккал на каждый килограмм портландцемента за 7 суток.
200 кДж = 50ккал на каждый килограмм глиноземистого цемента за 1 сутки .
Интересно, эт чо получается его надо целый месяц проливать, а не неделю (как все делают) ???
Старый 15.06.2014, 17:16   #44 или 190922
GIM
privatt, В частном малоэтажном строительстве прокатывает всё.В более серьёзном строительстве разборка опалубки через неделю,тем более на перекрытии,мало что до ЧП не дотягивает.
ПС.Температура среднесуточная,а не дневная в 15.00
Старый 19.06.2014, 16:40   #45 или 191274
история одного перекрытия http://juicy-fruit.livejournal.com/150620.html
Старый 21.07.2014, 17:48   #46 или 194552
Stroimdom
ой простите за дурацкий вопрос, и сильно долго не смейтесь: на сколько принципиально делать арм пояс под монолитную плиту - 15 см между первым и вторым этажем? плита монолитная-литая на весь дом.
Stroimdom вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 17:56   #47 или 194553
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня есть.
Старый 21.07.2014, 18:27   #48 или 194555
Alexus
Сообщение от Stroimdom Посмотреть сообщение
Я лично не вижу в нем смысла вообще.
Старый 21.07.2014, 18:38   #49 или 194557
Makapoh
Аватар для Makapoh
она же(плита) и будет армопоясом.
Старый 21.07.2014, 18:42   #50 или 194559
Stroimdom
СПАСИБО, примерно так и думала...но лучше спросить, чем потом жалеть что не спросила...
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Плиты перекрытия на пролет 8м. Valerrr Перекрытия 14 30.10.2013 21:33
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Монолитные бассейны monolit Водоснабжение и сантехника 33 25.04.2012 23:34
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
