Старый 25.06.2014, 01:26   #111 или 191778
MrRed
наверное жутко глупый вопрос) Рассматриваю варианты перегородок ГС 150, в пол кирпича полнотелого, или чередование полнотелого и путотелого.
Как насчет ванной? Все ли в порядке с ГС в плане повышенной влажности?
И так и не понял про звукоизоляцию ГМ vs полнотелый кирпич. В инете нашел, что звукопроводность у полнотелого кирпича на порядок больше, т.е. звукоизоляция хуже. С другой стороны никак не могу вспомнить, почему при заказе проекта мне так хотелось перегородки из полнотелого кирпича? (звукоизоляция была всегда на первом месте, видно ктото меня когдато убедил, что кирпич круче).
И да, перегородки по стяжке 10см с армированием в местах перегородок
MrRed вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 09:39   #112 или 191788
serguchi
газосиликат в ванной можно при устройстве паро-гидроизоляции.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:33   #113 или 191919
Сообщение от MrRed Посмотреть сообщение
Я вам напомню. Потому что в перегородку из полнотелого кирпича можно закрепить что хочешь и куда захочешь. В пустотелый кое как можно закрепиться если стена хотя бы в кирпич ито не всегда попадёшь. В пол кирпича только крохотный крепёж или хим анкера.
Полнотелый форева. Да, только не забудьте нагрузки собрать от перегородок+остальные, если на плиты ставить, ато мне плиты пришлось перезаказывать с 8 на 12,5, когда по методе собрал нагрузки от перегородок.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.06.2014 в 00:37.
Старый 26.06.2014, 22:50   #114 или 191926
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня перегородки из полнотелого и пустотелого кирпича. При устройстве подвесного потолка пришлось повозиться где пустотелый.
Старый 27.06.2014, 02:19   #115 или 191965
Верхние ряды можно заложить полнотелым.
если брать пустотелый силикатный, который с двумя большими глухими отверстиями внутри, то его можно класть отверстиями вверх и отверстия полностью заделывать раствором, конечно без тотального фанатизма, а только в местах потенциального крепежа
Старый 27.06.2014, 10:38   #116 или 191969
А хрен их угадаешь те места. Если нет ограничения по нагрузкам и финансам, то нужно делать из полнотелого, все остальное компромис. Это как с плитами перекрытия.
Старый 27.06.2014, 10:59   #117 или 191971
bullet_fox
Можно было, но не сделал или хотя бы раствором дырки забить.
Когда клал стенку для душевой кабинки, то крайний кирпич уже хорошенько заполнял.
Старый 27.06.2014, 11:26   #118 или 191980
serega
Крепить в пустотелый нужно на короткие дюбеля. У меня потолок крепился на 25 дюбель 5, в него шуруп в него потолще например 4. Держит отлично. Это монтажники мои так делали. Потом себе таким же макаром кухню вешал на рейку.
Главное сверлить обычной дрелью, либо перфоратором без удара.
Сразу сверлите сверлом потоньше, потом если надо рассверливаете.
Старый 28.06.2014, 00:25   #119 или 192046
MrRed
У меня 10 см стяжка по песку, в местах перегородок армирование, т.е. перегородки на стяжку ставятся. Высота перегородок гдето 3 метра. Этого хватит для полнотелого? По проекту было 15 см стяжка без армирования.
Старый 17.10.2014, 15:12   #120 или 203018
dimex
А по звукоизоляции перегородка в пол кирпича из полнотелого кирпича и пустотелого кирпича - что тише?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
