Старый 26.06.2014, 10:45   #151 или 191864
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
До 35 кг без проблем. Бывает, что в эти кг не втиснешь ещё коробку, тогда только за два раза. Если двери до 25кг, то проходит 2шт на человека, а потом все коробки сразу(50кг).
Я себе брал двери ПОРТА.
Старый 26.06.2014, 11:46   #152 или 191872
-gr-
Посмотрел код, растаможка 20% + ндс 20%. итого если массив в лерое стоит 320 злотых, то на выходе получим двери в 160 баксов. а у нас походу меньше 200 цен нету. или есть?
Старый 26.06.2014, 11:55   #153 или 191873
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мне тоже двери нужны.... кстати порекомендуйте где можно хорошие по приемлемым ценам посмотреть....
Старый 26.06.2014, 15:06   #154 или 191900
bullet_fox
Практически любая дверь будет меньше 35кг. и её растамаживать не надо.
Старый 26.06.2014, 15:21   #155 или 191903
-gr-
спрашивал однажды в лерое про вес двери понравившейся, местный чел сказал что гдето 37-38 кг вместе с коробкой
Старый 26.06.2014, 15:40   #156 или 191904
bullet_fox
Моя 80-ка весит 16кг. без коробки
http://www.portadoors.ru/natura_line,p1,m83,s11.html
Старый 26.06.2014, 22:12   #157 или 191915
В Рб продаются двери с полотном 2100 европейского стандарта или придется на заказ делать ? Не хочу при высоте потолков 2900 вставлять наши двухметровые обрубки, по стандарту оставшемуся с советских хрущей. Супруга обзванивала несколько фирм, сказали что инд заказ дороже максимум на 10% так ли это на деле ?
Кто какие двери делал при высоте 3 метра ? Может тогда лучше сразу 2200мм заказывать или 2300 ?
Нужно будет скоро делать перемычки в несущих стенах под дверные проемы, хотелось бы сразу сделать оптимально.
Старый 26.06.2014, 22:40   #158 или 191922
bullet_fox
У меня на втором этаже, при высоте потолков 3-3,3м., по проекту должны были стоять стандартные двери плюс сверху глухари. Я сделал проемы под стандарт.
Старый 29.07.2014, 02:06   #159 или 195401
vector
Совсем недавно купил отличные межкомнатные двери на http://centrpol.by. Остался доволен ценой и качеством. Советую))))
vector вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 18:35   #160 или 206243
-gr-
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
зашел, глянул, дверями там и не пахнет
похоже на рекламный спам
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Межкомнатные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
