Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 25.06.2014, 20:16   #221 или 191835
----Aleks
[IMG]Ну вот тут же нет фронтонной черепицы (ровно как и места, чтобы ее установить), правильно?
Есть место. На торцы обрешетки крепится фронтонная доска. На эту доску крепятся торцевые черепки.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 20:22   #222 или 191836
----Aleks
Предупреждаю, через эти дырки через две черепицы будет подтекать!
Кронштейн нужно класть в углубление черепицы (а не на горб - может расколось) и крепить только за обрешетку вот тем длинным рогом.
Аналогично крепление саморезами самой черепицы должно быть в углублении. Как сделали вы - может поколоть черепки при экстремальных ветрах.
Лучше иправьте сейчас. Или замените продырявленные черепки под снегозадержателями, или залейте лишние дырки битумным герметиком.
ПС: Разыщите инструкцию Браас, там довольно подробно все описано. Еще на Ютюбе ищите кино, где дедуля из Польской гильдии кровельщиков все показвает.
Через какие дырки будет подтекать?
Кронштейн никак не покласть в углубление, ибо у него форма гребня и крепится он именно на верх волны.
И крепежные отверстия у черепиц именно в верхней точке волны. Видимо по тому, что водному потоку сложнее попасть на гребень.
В Браасе действительно снегозадержание выполняется несколько по иному, чем у Балтик Тайла.
Кино с дедулей, который молотком колет керамику, я изучал. Не имеет ничего общего с технологией монтажа Балтитк Тайла.
Старый 25.06.2014, 22:53   #223 или 191849
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Не будьте столь самоуверенным. Технология укладки черепицы мало зависит от формы ее горбатостей.
Затекать будет вот сюдой:
А устанавливается оно действительно в углубление. Если это не прописано в инструкции - смотрите внимательнее образцы на сайте производителя:
Старый 26.06.2014, 11:05   #224 или 191867
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Да и пусть себе затекает. При косом дожде или снеге все равно будет задувать под плитку. Для этого и лежит мембрана снизу.
У меня хоть и не черепица, но я себе дополнительно проклеивал ещё швы между полосами мембраны.
Старый 26.06.2014, 15:55   #225 или 191905
----Aleks
ок! Короткий скат попробуем так собрать.
А на длинном я потом пройдусь с герметиком.
Старый 28.06.2014, 02:33   #226 или 192056
zetdance
Записей в дневнике: 27
Ошибки.
Карнизный свес. "Щётка" у Вас с вентрешёткой, черепица должна опираться на щётку с вентрешёткой.
Невентилируемый "карман" под первой черепицей поспособствует быстрому гниению первой планки обрешётки.
Водосточка.
К чему крепить будете?
Старый 28.06.2014, 20:00   #227 или 192082
----Aleks
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Ошибки.
Фигушки Вентрешетка высотой 25мм. Черепица должна опираться на обрешетку с высотой на 15мм выше остальных. Иначе, нижний край задирается выше чем нужно.
Наверное, можно и так. Но, старались делать по инструкции.
Почему он не вентилируемый?
Под первой планкой такой же продух, как под всеми остальными. Они все лежат на контр обрешетке.
Водосточка.
Вообще фиг знает. Думалось, что к торцам стропил. Пока не до этого, еще водосточкой голову не грузил.
Сегодня ставили мансардные окна. Осилили только одно.
Много комплектующих. Одной только козлячей шерсти три сорта
Но, проблема не в шерсти. Получилось много работы с подрезкой/подгонкой и крепежом черепицы вокруг окошка.
Старый 29.06.2014, 00:53   #228 или 192105
zetdance
Хозяин-барин, но из-за неправильного карнизного узла водосточку крепить не к чему.
Да и вынос первой черепицы у Вас такой, что ветер будет задувать потоки воды на нижележащие деревянные конструкции.
Про инструкцию вообще анекдот. Вам сделали не по инструкции, Вам - "заколхозили".
Старый 30.06.2014, 15:52   #229 или 192215
Димакратия
Аватар для Димакратия
А на пуркуа там шерсть?
Просто мне тоже скоро предстоит подобное и я думал обойтись пеной...
Старый 30.06.2014, 20:09   #230 или 192229
----Aleks
Пену, Факро и Велюкс, категорически отвергают! Аргументируют тем, что там вокруг окна вся конструкция постоянно "дышит", меняет размеры а пена нет. Из-за этого часто бывают проблемы, промерзание и т.п. Козлячья шерсть, это один из эффективных эластичных утеплителей. В крайнем случае базальтовая вата.
Стропила вокруг окна так же утепляются и затем все закрывается герметичным пароизоляционным фартуком.
Заканчиваем накрывать черепицей короткий скат. Видна дыра под дымоход/вентканалы. Прикинул запас черепицы, осталось около 150шт.
Начали закрывать торцы, фронтальной черепичкой.
В гости, на экскурсию приезжала семья братика.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
