Старый 01.07.2014, 12:04   #1 или 192272
Жабчик
По умолчанию Газосиликат 20 х 5(воздуз) х 20 или газосиликат 30+минплита 10
Буду очень благодарен за совет. Дом мансардный (100 первый и 50 второй) думаю из чего лучше сделать наружние стены:
1)газосиликат 20 + воздух 5 + гозосликат 20
2)газосиликат 30 + минплита 10
конечно второй дороже и наверное чуть тпелее, но первый крепче стены и легче армированный пояс.
3)или может 20 + 5 см пена + 20 см газосиликат
Заранее всем благодарен за советы или отзывы
Жабчик вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 12:08   #2 или 192274
Nick_Shl
50-ка блок и не дурить голову!
Как в 1 и 3 варианте будут плиты перекрытия держатся не представляю...
Старый 01.07.2014, 12:29   #3 или 192275
30ка + утеплитель тоже правильный вариант.
Но если сразу есть бабки то строить из 50см конечно.
Про любые прослойки внутри стен забудьте, ненадо оно вам........
Старый 01.07.2014, 12:40   #4 или 192276
Saburoff
Аватар для Saburoff
Чойта? Воздух вообще-то хороший изолятор...
Старый 01.07.2014, 13:08   #5 или 192277
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Сообщение от Жабчик Посмотреть сообщение
когда на форуме еще был конструктор ))) писал про стены две по 200мм, что нежелательно, малая несущая способность, связывается плохо, две отдельные тоненькие стеночки, особенно если плиты будете перекрытия класть.
у нас 30см плюс минплита.
если 50см стены, каменьщикам удобнее из стандартных блоков плести, чем таскать огромные, да и мостиков холода наверное будет меньше...
Старый 01.07.2014, 13:25   #6 или 192278
serguchi
У меня знакомые, пару человек, которые "совсем при бабках", блоки кладут на 600 мм т.е. поперек. Сам себе кладу на 300мм + 100мм либо вата, либо пенопласт.
Если бы был "совсем при бабках", то однозначно 600мм.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:27   #7 или 192279
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Вопрос
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
как в монастре метровые стены можно, Вы представляете себе эти откосы?
а еще навреное грунт важен, тип фундамента, такие тяжелые стены.
Старый 01.07.2014, 13:50   #8 или 192282
serguchi
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
У родителей в квртире толщина стен из камня силикатного 580мм, так что представляю. Не так уж оно и страшно.
Ну да лента 300 мм не прокатит, наверное.
Старый 01.07.2014, 14:18   #9 или 192285
Это только ели он там ГЕРМЕТИЧНО закупорен, либо есть возможность сезонного проветривания (продухи).
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
То есть будут две стены не связанные между собой? Вернее связаны только одним верхним армопоясом?
Я бы кал блоки впритык, но со сдвигом между швами, как о вертикали, так и по горизонтали
Старый 02.07.2014, 08:35   #10 или 192336
Жабчик
плит перекрытия не будет - планируется армопояс. Просто я посмотрел по соседям у кого термошуба сделана - у многих штукатурка уде потваливалась с минплиты и все такое, у кого расбухать начала плита уже - срырые углы. И сама работа очень дорогая сетка, штукатурка, анкеры,шпаклевка, специальные материалы, специальная краска - короче одна работа где-то 12 у.е за квадрат по термошубе. А газосиликат штукатурится без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее было в 08:25 ----------
А фундамент у меня как слон (грунт насыпной и болото рядом) по периметру 180 см в земле минимум ширина 50 мм. Вот меня тоже (20 газосиликат + 5 см воздух + 20 зазосиликат) смущает тем что эти два блока по 20 см не связаны между собой - их связывать будет только армопояс, ну и оконные и дверные вкладки конечно. Одни строители говорят - что это тема и лучше чем один блок 30 см с минватой )т.к. дорогая работа и клишком хорошо ее сделать надо, что не факт), а другие наоборот
Строительные БЛОКИ Газосиликат - ячеистый бетон - ВЫБОР, низкие цены !!! Мастер Снабжения Стеновые и фасадные материалы 6 09.11.2015 20:25
Газосиликат 20 х 5(воздуз) х 20 или газосиликат 30+минплита 10 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
