Старый 20.05.2011, 22:07   #1 или 3105
По умолчанию Проблемы ендов, вальм, коньков
Обсудим тонкости построения и эксплуатации такх важных составных частей, как ЕНДОВЫ, ВАЛЬМЫ и КОНЬКИ, а также всяких разных примыканий. Надеюсь, будет интересно!!!!
Две ендовы=два снеговых мешка,четыре примыкания.----это в самом деле так. НО....
если в ендовы под ендовный ковёр уложить подкладочный ковёр и вырезанный и выгнутый лист оцинковки, то надёжность этого элемента значительно выростает.
на фотах с оцинковкой я немного не корректно указал расположение жестянки. Тот край оцинковки, который прилежит к стене должен заворачиваться на эту самую стену шириной примерно на 5см меньше, чем планируемый ендовный ковёр. С цедью экономи этого дорогостоящего материала я резал его(ендовный ковёр) вдоль попалам--получал две полосы шириной по 50см, на стену заводил 25 см в низу крыши и уменьшал вверх на 0,5-1см. К стене и оцинковке приклеивал мастикой(мастику жалеть не надо), нагревая ковёр феном. ЗУБАМИ НЕ ОТОДРАТЬ. Вроде, пока, сухо всё.
Лучше, когда в стене, куда примыкает ендова есть ниша, глубиной, этак в 1/4 кирпича. её мажно красиво отделать и вода со снегом вам нипочём!!!
ID:	992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	996   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2011, 22:10   #2 или 3108
1. примыкание не врезано в дымоход, я противник пилить несущие конструкции. выпущено примерно 1/6 кирпича по периметру дымохода.
2. а что с капельником??? прибит по-краю крыши с рассчитанным отступом для будущего водостока. Для жесткости под ним уложена оцинковка 1мм толщиной. Если вас смущает стык, промазанный мастикой, то он накроется свержу кровельной плиткой и шва не видно будет.
3. там нет фронтона, у меня вообще нет фронтонов. Это элемент хитрый такой!. Примыкание такое же как и справа.
СМ.фоты...
ID:	998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2011, 14:23   #3 или 19267
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Форумчане, помогите сделать толковое примыкание шиферной кровли к вентканалу (1400х400). Листы шифера крашеные, и жестянка тоже ламинированая. Впринципе всё понятно, но застрял на верхней планке примыкания, она должна лежать на нижних листах, и заходить под верхний лист шифера. Лепил в голове, получается, что гнуть нужно, чтобы волны повторить. Может у кого нормальные фотографии есть или схемки. Перекопал весь инет, много похожего, но не такое.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 22:41   #4 или 20113
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
Воротник нужно запускать под верхний, и на нижний и боковые. Если хотеть красоты, то нужно гнуть по волне. Но ведь под выдру всё-равно гнуть придётся. Так что всё это можно и нужно делать.
Старый 05.09.2011, 18:40   #5 или 24792
FlexoFF
Подскажите, пожалуйста, как сделать примыкание с ветканалам(дымоходу) в моем случае:
Кровельный материал Ондулин, лежит Ютафол, обшивку венткалана металлом.
Вентканал (40 на 144 см) находится над котельной смежной с гаражом (угол наклона меньше 25градусов)
Какие ньюансы в монтаже, на каком расстоянии стыковать ондулин, чем лучше герметизировать. Подробнее описать процесс и указать материалы для работ. Чем "пропаивается".
Нужно ли делать "рассечение" стоков в верхней части вентканала?
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 09:14   #6 или 25797
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
всё получилось, вроде нормально. 2 дня возился.
на следующий день ливень с градом лупанул, всё проверил, работает. позже фото выложу.
Старый 12.09.2011, 10:20   #7 или 25807
FlexoFF
Планирую сделать примыкание след. образом: Ютафол подтять по кирпичу и приклеить тонкой полосой ондуфлеша, положить ондулин с зазором в палец м\у вентканалом, наклеить ондуфлеш (15см ширина) к кирпичу и ондулину. Положить метал.уголки на низ, сверху обшить металлопрофилем.
У кого какие мысли по этому поводу?
Старый 21.12.2016, 19:50   #8 или 278948
Господа, подскажите, мокрые балки ендов, после таяния снега наметенного под черепицу, что делать?
Старый 21.12.2016, 20:31   #9 или 278953
весной подымать черепицу и перестилать ендову. с битумной протяжкой.
у самого есть такие косяки.
вскрывать , сушить и опять стелить. реально хрень вышла.
Старый 21.12.2016, 20:56   #10 или 278954
Знаю что была такая же проблема у @Irsanka, но что-то нет завершения истории, решился у нее этот вопрос или нет. написал ей личное сообщение, но пока ответа нет.
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы ендов, вальм, коньков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
