| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
#53 или 19270 |
Как на выложенном рисунке построен это узел.
В прошлом году сделал обратную засыпку прямо в воду, что была внутри дома. Я рассчитывал, что песок сам плотнее ляжет и не придётся трамбовать, и вода за год практически испарится. Но не тут-то было. Стал закапывать канализацию и оказалась, что снизу песок ещё сильно мокрый. А я собрался заливать черновую стяжку. У меня появился вопрос. Песок лежит выше уровня гидроизоляции и соприкасается с блоком. Если я сейчас расстелю плёнку и залью стяжку, то получится так, что влага сможет выходить только через блок, а это полная ж... И что сейчас делать? 1. Заливать как есть и надеяться, что всё будет хорошо. 2. Не расстилать плёнку с надеждой, что влага будет испаряться через бетон. 3. Всё откопать и сделать вертикальную гидроизоляцию по блоку до уровня стяжки. 4. Заливать как есть и потом в ТП положить вдоль стены трубу, чтобы прогревала её немного и не давала мокнуть. 5. Или я зря переживаю? |
#55 или 19554 |
есть такой вариант при котором на подготовленное основание (утрамбованный песок) стелится гидроизоляция затем выкладывается утеплитель и делается чистовая. условие 1000000% уверенность в подготовленности основания!
но меня этот вариант не торкнул! в моем случае черновая стяжка дает уверенность в завтрашнем дне! при возникновении проблемы в виде просадки грунта несущую нагрузку принимает на себя только чистова стяжка! зы. на прокат виброплиту не брал, сделал сам - виброплита с ручным приводом! эта штуковина плюс шланг с водой и вперед... |
| Сказал cпасибо: |
#57 или 30013 |
ДНД Колодищи
согласен с последним оратором, вода это сила!
утрамбовывал себе водой 60 см насыпанного песка непосредственно перед залитием черновой стяжки. перед этим песок был утрамбован 80и килограммовой трамбовкой, и по нему полгода бегали строители. в углах песок осаживался на на 5-7 сантиметров, по всей площади осел на 2-3 см. лил воду не переставая 2 дня из шланга, да ломиком ворочал. |
| Метки |
| стяжка |
| Опции темы | |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| нужно залить стяжку | PUH | Услуги. Только спрос | 1 | 04.11.2011 21:12 |
| залить чистовую стяжку | hippo | Услуги. Только спрос | 0 | 20.07.2011 10:30 |
| Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
