Старый 06.07.2014, 21:58   #31 или 192721
Densy
Странный у Вас подход.С одной стороны Вы хотите надёжно,с другой стороны Вы копаете какие то траншеи на непонятные глубины да ещё и бетон собирались лить в грязь.Это всё говорит о том что у Вас нет проекта и стройка идёт на авось.Стрёмно как то всё.
ПС.Здесь нет великих строителей и квалифицированную консультацию по Вашему эмоциональному описанию никто не даст
Проект фундамета вроде как был. Пришли расхваленые строители. Дал им проект, дерзайте. Я же не строитель. Думал они выкопают траншеи должной ширины, поставят опалубку, подстелят пленку какую то и будут лить бетон. Они сразу прект забраковали, типа так не пойдет, давай делать как все делают, траншеи выкопали на глубину промерзания, говорят все заказывай бетон будем лить. Шли дожди, траншеи осыпались и наполнились водой. Дно траншей неоднородное, где то палки попадаются, где то растительность, где глина, где суглинок, где песок вообще. Говорю может глубже копать и опалубку поставить, ведь все валится. Нет говорят все нормально. Вези бетон. Дно траншей в уровень никто не выводил. Где выше, где ниже. Мое терпение лопнуло на это смотреть и их слушать. Попрощался с ними. Теперь из учета что в канавах вода и дно стремное, думаю может вырыть котлован и засыпать все ПГС с трамбовкой. Залить плиту. Вопрос кто эту плиту рассчитает. Вобщем сплошные вопросы.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:55 ----------
Если есть возможность уплотнения имеющегося насыпного грунта, то лить плиту прямо на него. На плиту цоколь. Утеплять плиту (торец, не под ней) и отмостку по обычной схеме. Это не самое дешёвое мероприятие, но с гарантией. При высоком УГВ шутить с фундаментом не стоит.
Грунт насыпной типа песка крупного неравномерно по участку толщиной 50-70 см. Может его изъять весь и ПГС трамбануть, это если плиту лить.
Старый 08.07.2014, 01:29   #32 или 192975
1) Пипец подход к строительству.
2)стройбанов поганой метлой сразу после того как что-то смели пырхнуть на проект.
3) Ни один, даже самый заинтересованный вам помочь конструктор не сделает этого с вашего объяснения. Палки-шмялки, растительный, верховодка, дождевая, песок по плодородке.....
4) От куда же мы знаем где у вас в Бресте конструктора ?
5) Сколько лежал насыпной грунт ? Какое у него сопротивление ?
Кто и как проектировал фундамент изначально ? Геологи должны были дать расчетное сопротивление грунта основания, от неё должен был быть весь танец. Если появились линзы непонятной хрени, её можно выкопать и заглубиться ступеньчато локально до нормального грунта бетоном, если эта хрень не на метр в глубину.
это все что можно посоветовать имей такую информацию.
Старый 08.07.2014, 09:25   #33 или 193008
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
А зачем изымать крупный песок? Да и под утеплённую плиту материал подосновы практически по-фиг. Единственное условие - несущая способность, т.е. не плывун и не торф.
Старый 11.07.2014, 11:47   #34 или 193454
Densy
Скажите, а под мансардный дом из пеноблоков что больше подходит, плита или лента на подушке? У плиты вроде жесткость хуже, могут стены лопнуть?
Старый 11.07.2014, 12:08   #35 или 193456
Плита она ещё и "плавающая".. а вдруг дом уплывёт...
Старый 11.07.2014, 12:44   #36 или 193459
Nick_Shl
Плавать она будет если дом не топить и давать грунту под ним промерзнуть.
Старый 11.07.2014, 15:14   #37 или 193470
у меня цвет глаз серый, какой размер обуви мне больше подходит ? Говорят что у кого размер больше у того и мужское достоинство больше. Не уменьшится ли моё, если я одену 38 ?
Старый 11.07.2014, 17:03   #38 или 193486
Консультец
Жёсткость фундамента от конструкции зависеть не должна.
Старый 11.07.2014, 19:35   #39 или 193498
Densy
Слушайте, я не конструктор. Нормально задал вопрос. Проигрывает ли по жесткости плита ленте? И можно ли на плите ставить дом из пеноблоков?
Старый 11.07.2014, 20:00   #40 или 193504
Я тоже не... но посмотреть могу...
Плита проигрывает в жосткости ленте но на состоянии дома это не должно сказыватся не коим образом (для этого существует такая весщ як геология, расчёт ну или некуёвый запас прочности пополам с опытом строительства).
На плите можно ставить дом как минимум в 2 этажа из ГС (у меня такой) если соблюдён первый пункт.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
основания для приклеивания. slava111 Наружная отделка 7 20.04.2012 00:00
Совет во устройству основания фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
