Старый 09.07.2014, 18:56   #591 или 193350
А почему именно гипсовой а не цементной?
а почему именно цементной!? (гипсовую не рассматриваю)
смотрю народ считает если штукатурить то почему то именно цементной. почему?
Старый 09.07.2014, 22:17   #592 или 193360
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от aleh.rozhyn Посмотреть сообщение
Ради спортивного интереса сравню
По данным производителя, (Красносельскстройматериалы)
Гипс: Расход смеси на 1 м2 поверхности при толщине слоя 5 мм составляет 5,2-5,7 кг.
Цемент: Расход смеси на 1 м2 поверхности при толщине нанесения 5 мм составляет 7,5-9,0 кг.
О как! У цементной, по массе, расход на 58% больше
О по цене какая разница при равном весе??? Кто в курсе?
Старый 09.07.2014, 23:09   #593 или 193365
nice911
Ежик 223/30= 24700 за 25 кг. Если оптом (от 40 мешков), то 23000 за мешок.
Мы, кстати, им и штукатурим. Наши штукатуры довольны ежиком. Плохо отзывались о Сармате.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Насколько я понимаю, то после гипсовой (при хорошем раскладе) не требуется шпатлевание. Либо требуется минимальное.
Кроме влажных помещений, можно и гипсовой.
Наример, ilmax 6805 = 89900 (30 кг). Расход: 5 кг на 1 м2 (при 5 мм, чтобы создать равные условия)
Ежик = 23000 (25 кг). Расход 9 кг на 1 м2 (при 5 мм) + акрил путц= 100 000 (20 кг).Расход 1,5 кг на 1 м2 при 1 мм.
По ценам на материал в итоге получается практически одинаково.
Последний раз редактировалось nice911; 09.07.2014 в 23:22.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 23:47   #594 или 193369
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Это с работами?
Ну да, ведь я мужу не плачу))) шутка. Мы ж сами штукатурим
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 08:10   #595 или 193375
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
площадь стен примерно 170м2, слой от 6мм до 15мм. Штукатурка цементная Люкс 32,5 тыс мешок 25 кг. На все ушло где-то 90 мешков. Итого стоимость примерно 2,925 тыс+70 маячков по 4500=315+ грунтовка Кондор Тифгрунт конц1к3 200 тыс. Итого 3440.
офигеть. я за свои 270м2 и почти 40 метров откосов с материалами и наемной работой отдал почти 3000. известь (основной слой) + цементно-песчаная штукатурка (перетирка) рулит.
Старый 10.07.2014, 09:57   #596 или 193383
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
офигеть.
А чего фигеть. Это три миллиона четыреста сорок тысяч бел. рублей. Материалы дешевые, только работа тянет много денег.
Старый 10.07.2014, 12:08   #597 или 193392
privatt
Аватар для privatt
Пришло и моё время штукатурить.....
Поначитался всяко разно и решил действовать следующим образом:
1. Обильно смочить стены водой (газосиликат, грунт думаю лишнее, сцепление и так отличное)
2. Обрызг
3.Штукатурка
4.Затирка
5.Любуемся результатом
Итоги:
1.- Легко, кран открыл и готово...., правда много раз приходится делать.
2.- Попандос слой штукатурки у меня около 6-8 мм. и раствор для обрызга делал достаточно жидкий, начал набрасывать и эта зараза стала разлетаться во все стороны, на стене оставалось процентов 25.... тормознул, подумал и решил воспользоваться ковшом для клея. И дело пошло!!! всё быстро, аккуратно и равномерно, на фотке слева от маяка остатки обрызга, а справа работа ковшом.
3. Проблем не возникло, шпателем набрасывал, правилом разравнивал, штукатурка - ёжик универсальный 224-14, цена 30 000 за мешок, мне понравился (зы... правда ничем другим не пользовался)
4. Затирал в основном войлочной тёркой, местами где было жестковато пользовал полиуритановую кажись (ну типа пенопластовую, жёлтые такие)
5. Красота!!!
А теперь собственно вопрос по позиции 2, а нужен-ли этот типа обрызг или может с учётом ровных стен и нынешних в принципе неплохих материалов можно сразу штукатурить по "голой" стене ???
Просто между 2 и 3 перерыв нехилый получается.... время уходит.
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------
Да и добавлю немного про маяки, доставать надо (если не под плитку), берём кусок маяка и сразу после оштукатуривания лёгким движением снимаем раствор с маяка.
Получается вот така красота,
ъ
после чего маячок легко и без повреждений извлекается и пользуется повторно...
ПС Если баян и все вкурсе, то СОРРИ
Старый 10.07.2014, 12:27   #598 или 193396
про использование повторно маяка вы меня просто убили....!!!!!!!
Старый 10.07.2014, 13:03   #599 или 193398
Мну уже давно пользую самодельный ковш 60см ширтной (акурат не 2 лопаты раствора). Делаю жидкий раствор и наношу без набрызга.
Старый 10.07.2014, 13:13   #600 или 193399
Irinochka
Мы сразу штукатурим по стене, пробовали и так и так, разницы не увидели...
штукатурка
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
