Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 09.07.2014, 16:48   #241 или 193336
----Aleks
Главное не переборщить... а то смесь расслоится может.
да, надо совсем немного, пока пузыри идут.
Собрали опалубку последней лесенки.
Навязали армокаркас.
К вечеру разметят и закрепят ступени.
Завтра будем заливать
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 19:36   #242 или 193409
----Aleks
Закончили заливать лестницы. На последний пролет и площадку ушло 9 мешков цемента, около 1 куба отсева, около 1 куба щебня.
Итого, на все три пролета и четыре площадки ушло:
1. цемент, 26 мешков х 230р = 5980р.
2. отсев, около 2,8 кубов х 600р = 1700р.
3. гравий, около 2,8 кубов х 715р = 2000р.
4. арматура, ХЗ сколько, пусть около 200кг = 6000р.
5. работа бригады = 50тр
6. опалубка черновая, по третьему кругу работает. Условно бесплатно.
7. 7 дней работы
ИТОГО = около 66тр.
Ширина пролетов 2х90см
Ширина разворотных площадок 90х180см
Ширина площадок 1 и 2 этажей 130х180см
Толщина площадок и пролетов 22-25см
Всего 30 ступенек 160х300х900
Микро кино про заливку с вибратором.
http://youtu.be/-y3BlZymjqA
Старый 11.07.2014, 14:24   #243 или 193465
----Aleks
Дорого, не дорого, рассуждать можно сколь угодно. Других работников у меня нет. Хотелось сделать сразу наверняка и хорошо. По этому искать дешевых шабашников только на лестницы не стал, ибо страшно рисковать. Как сделают, ХЗ. А у этих, своих, я работу видел. Готовые лестницы - класс.
В качестве альтернативы и чтобы прицениться, нашел спецов по монолитным лестницам, которых многие рекомендуют на Форумхаусе. Изучил все их работы на их сайте. Делают действительно очень хорошо. Отправил им чертежи из проекта и фотки по реальной ситуации на объекте. За такой объем зарядили 120-130тр с их материалом и неделю на все про все.
Помимо литья бетона нужно учитывать, что мои сначала разобрали завал в подвале, перенесли огромную кучу шмотья, мебели и коробок, разобрали навес над проемом, подняли всю арматуру наверх (около 500-600кг). Только этим занимались полную смену с утра до вечера. Далее строили опалубку, обтягивали пленкой, помогали вязать каркас (резали, гнули арматуру в размер), таскали сыпучку, мешали бетон, подавали/поднимали, вибрировали. Сделали на мой взгляд очень добротно. Далее, ухаживают за ним, поливают и потом будут разбирать опалубку.
Считаю, цена за такую работу вполне адекватная. Отдал деньги с удовольствием.
Пока лесенки отстаиваются, начали заниматься штукатуркой. Делаем теплый самомес на Перлите 1Ц + 1Пес + 4Перл +1Вод.
Со всякими пластификаторами, фибрами и известью, грунтовками, заморачиваться не стал.
Старый 12.07.2014, 13:30   #244 или 193554
----Aleks
Начали собирать водосточку.
Система простая. По одному желобу на каждый свес. По две воронки на каждом желобе. Плюс, короткий желоб на "вырезе", с одной воронкой.
Старый 12.07.2014, 13:40   #245 или 193556
----Aleks
Старый 12.07.2014, 23:59   #246 или 193598
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Система простая.
Интересно, к чему крепили держатели?
Обратите внимание на черепицу у карниза и шуруп.
Старый 13.07.2014, 08:31   #247 или 193620
----Aleks
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Кронштейны крепили к обрешетке. Точнее, длинный металлический кронштейн заходит под черепицу, выгибается нужным образом, ложась на первый брусок и к нему прикручивается. В большинстве случаев, там где попадает ровно над стропилами, там прикручивается на второй саморез, через конрт-обрешетку, к стропилине.
Что не так с шурупом? Или, Вы про второй, которого нет?
Последний раз редактировалось ----Aleks; 13.07.2014 в 09:13.
Старый 13.07.2014, 16:42   #248 или 193642
zetdance
Снимали черепицу первого ряда? Обычно такие кронштейны монтируются до укладки черепицы.
Похоже, ушёл мимо.
Старый 13.07.2014, 17:19   #249 или 193644
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Первый.
Похоже, ушёл мимо.
Старый 13.07.2014, 19:44   #250 или 193647
----Aleks
Да, второй ряд сдвинули, первый ряд открутили и сняли.
Первый саморез держится в ветровой доске. Там до края больше 10мм.
А то, что кажется мимо, это капли дождя на фото.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
