Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 11.07.2014, 16:29   #201 или 193477
nice911
Добрый день, вопрос не по бойлеру, а его установке.
Имеется бойлер на 300 литров, очень тяжелый товарищ.
В котельной нет чистового пола, но уже требуется установить бойлер.
Как в этой ситуации следует поступить:
1) поставить на кирпичи?
2) залить армированную площадку под него?
И второе: черновой пол по грунту, планируется утепление 5 -10 см. Под площадку для бойлера стремно как-то ЭППС засовывать...Как правильно?
Вопрос прямо очень актуален. Хелп!
Если не будет под ним утеплителя, не будут ли идти теплопотери через дно бака?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 21:56   #202 или 193513
варить раму на стяжку по грунту и утепляит
Старый 11.07.2014, 22:03   #203 или 193516
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
...Под площадку для бойлера стремно как-то ЭППС засовывать...
Ничегошеньки стремного.
Старый 11.07.2014, 22:09   #204 или 193517
nice911
какие-то 2 противоположных мнения: рама и пенопласт)
Старый 12.07.2014, 00:32   #205 или 193530
рама из уголка. на него бойлер-под него ЭППС.
или просто ЭППС , который вынесет 500кг/м2.
Старый 12.07.2014, 16:29   #206 или 193570
nice911
уточните, пожалуйста, про "уголок". что это?
Смотрите, вес бойлера пустого 94 кг.
Следовательно, он будет весить около 400 кг.
Имеет радиус 55 см.
В принципе, это не такая уже большая нагрузка. Камины ж люди как-то ставят или поддон со стройматериалами в 1,5 т и ничего....
Есть такой план: пеноплекс 45 плотности (переб..деть) 5 см, сетка армирующая, стяжка 5 см.
Номано?
Последний раз редактировалось nice911; 12.07.2014 в 17:30.
Старый 12.07.2014, 20:48   #207 или 193584
freeze
Аватар для freeze
Я у себя в топочной так делал: проливка+трамбовка песка, постелил геотекстиль, залил черновую стяжку толщиной 120мм с бетоном м300 с армированием сеткой ф5 100х100мм, затемположил эппс 35 плотности 50мм и по нему так же армированая чистовая стяжка толщиной 60мм. Планирую на этот бутер опереть котел 500кг и дымоход под тонну.
Старый 13.07.2014, 00:07   #208 или 193601
варианты есть всегда.
nice911, вы описали нагрузку почти в 2000кг/м2.
я как бы не спорю..
у меня вопрос- бойлер не утеплен. так? надо как-то снизу утеплить так , чтобы утеплитель не рассыпался нафиг...
а можно фотку или рисунок?
(уголок- я имел ввиду то , что можно "вывесить" бойлер над полом на каркасе. и снизу утеплитель)
Старый 13.07.2014, 03:17   #209 или 193619
nice911
я как бы не спорю..
Бойлер meibes BS301, идет в утеплительного кожухе (на фото серая шкурка на замке).
Но внизу там вроде просто ножки. Сложно посмотреть. Полагаю, что как раз внизу он не утеплен.
По поводу "вывесить" - теперь понятно. Ммммм....Хотелось бы все-таки на пол...в идеале.
freeze,
у нас делалась монолитная плита около 10-15 см в высоту, арматура 8-ка или 10-ка (не помню).
Старый 13.07.2014, 12:04   #210 или 193630
ignatov
Аватар для ignatov
Неоднократно доводилось ставить теплоаккумуляторы на 500-1000л на существующую стяжку, например: на снимке 6см стяжки (возможно с арм. сеткой, не в курсе) по 5см Пеноплэкс 35 плотности, не слышал, чтобы провалились. С бойлером на 300л ИМХО ничего мудрить не стоит, разве что сетку арматурную в стяжку. Что касается способа монтажа, я бы поставил на "кирпичи" с запасом по высоте 2см относительно предполагаемой чистовой стяжки, впоследствии отрегулируется высотой ножек (обычно на резьбе). Опасения по утеплению снизу, полагаю напрасны, в подобных агрегатах обычно "под шкуркой" между ножек ))) присутствует круг из утеплительного материала, да и вода внизу не самая горячая.
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
