Старый 16.07.2014, 01:41   #351 или 193957
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
В пятницу над домам был разряд молнии. Выбило один автомат и в спальне пропал свет. А во второй стала мигать одна лампочка лед.
Старый 16.07.2014, 01:48   #352 или 193960
Сомневаюсь, что в коробочке 2*3*7 см (примерно) поместится нормальный транс.
Ну так дело скорее не в лампочках. Замени хотя бы одну галоагенку на светодиодную 12-ти Вольтовку
Старый 16.07.2014, 01:54   #353 или 193961
bullet_fox
А случайно не разные трансы для них7
Старый 16.07.2014, 02:03   #354 или 193962
bullet_fox, у тех которые идут в стандартный патрон, должен быть внутри свой драйвер, не важно, лампа на 230 или 12 Вольт
Старый 16.07.2014, 02:06   #355 или 193964
bullet_fox
Я не сильно в этом понимаю.
Когда себе брал диоды, то писали какие трансы для галогенок, а какие для ледов.
Старый 16.07.2014, 02:15   #356 или 193965
у электронных трансформаторов для галогенок есть МИНИАЛЬНАЯ мощность с которыми они должны работать, а вот обычному трансу пофигу минимум, хоть на холостом ходу врубай. Именно поэтому я Славке порекомендовал заменить всего одну галогенку, а не все
Старый 16.07.2014, 09:44   #357 или 193975
Korvet068, Смысл замены одной? У меня транс стоит на каждую лампочку
Старый 16.07.2014, 10:34   #358 или 193986
у тех ламп которые димируюца, большой коэфициент пульсаций - на глаз можэт и не заметно, но на психику давит.
Старый 16.07.2014, 12:11   #359 или 194011
смотря как диммировать, грамотно собранный диммер не будет моргать светодиодными лампами даже на самой малой яркости.
А говяный даже на половинной мощности будет моргать, это факт.
Просто управляют ради экономии энергии обычно не током а с помошью ШИМ вот и результат на лицо....
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:08 ----------
коробочки эти шило редкостное, поставьте простой транс и будет вам счастье.
Только мощность посчитайте и возмите небольшой запас.
например у меня в ванной 4 лампочки по 35 ватт => 140 ватт, я поставил транс с запасом на 180 ватт.
В итоге за 10 лет поменял может лампочки 3...
В туалете 2 лампочки по 35 ватт и транс на 10 ватт. Поменял 2 лампочки за 10 лет...
У тестя стоят коробочки тоже видимо "китайские" - запарился менять уже)
Старый 16.07.2014, 13:31   #360 или 194023
artexpress
Аватар для artexpress
Пруфлинк?
А то как-то ниочем...
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Есть вопрос! Работают ли светодиоды с диммерами?
Те, что вкручиваются в цоколь вместо ЛН, не должны.
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
Зависит от лампочек... у мну работают...
А вот это смущает. Слишком много всего нужно учесть, чтобы ответить утвердительно.
Работают именно цокольные лампы?
Просто так изменять параметры питания бессмысленно, если на пути стоит светодиодный драйвер, который не диммируется.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
