Старый 13.07.2014, 11:45   #21 или 193628
seeker
Аватар для seeker
т.е. получается что эти "ушки" будут видны?
Интересно как на 4й фотографии сделано так, что не видно никаких кляммеров?
Фотка под углом сделана, по-этому и не видно. Там есть подготовка, уши, прикленные на заднюю стенку. Приложил фото крупнее. Искусственный камень скрыто не повесишь. Для этих дел нужна достаточно сложная обработка-подготовка грани под кляймер. А вообще сам по себе термин вентфасад подразумевает навес. Всё что приклеено - это уже нарушение технологи.
Старый 13.07.2014, 13:03   #22 или 193638
evg
Аватар для evg
Ну ведь клеить можно на навешанные листы )
Старый 13.07.2014, 14:55   #23 или 193640
seeker
Аватар для seeker
Всё верно, думаю каждый понял, что имелось ввиду. Вентфасад хорош тем, что он легко демонтируется для обслуживания здания и т.д. Если навесить листы и на них наклеить, фиг потом демонтируешь беспрепятственно. Вообще не понимаю суть таких конструкций. Кто-то когда нибудь видел, как выглядит вентфасад через 3-5 лет, особенно заросшие и грязные швы. Запад этот этап эволюции давно обошёл стороной. Фасады административных зданий там либо из стекла либо из лёгких, вентилируемых конструкций. В частном домостроении применять такое там ни кто не додумался. По крайней мере я никогда не видел.
Старый 13.07.2014, 19:24   #24 или 193646
evg
Аватар для evg
Т.е. все остальные виды отделки (штукатурка, кирпич, "тяжёлый" вентфасад) плохие, потому-что они одноразовые?
Старый 13.07.2014, 23:27   #25 или 193658
seeker
Аватар для seeker
Этого я не писал.
Старый 15.07.2014, 23:55   #26 или 193903
evg
Аватар для evg
Никак не могу выбрать вариант финишной отделки под вентфасад для одноэтажного дома с фронтонами.
- Обычный сайдинг по 50тыс/метр кв
- Блокхаус 100тыс/метр кв
- Пластиковые фасадные панели 300тыс/м2
- Фиброцементные панели - от 300тыс/м2
- Плоский шифер и на него на клей искусственный камень - (50тыс шифер+от 150тыс камень)/м2
Может ещё есть какие варианты?
Будут какие советы? )
Старый 16.07.2014, 01:23   #27 или 193944
seeker
Аватар для seeker
материал дома?
Старый 16.07.2014, 16:36   #28 или 194055
evg
Аватар для evg
Перевезённый деревянный сруб. Вот этот
Старый 16.07.2014, 17:28   #29 или 194070
с учетом архитектурного стиля и кровли- только блокхаус..
если покрасить кровлю в квадраты- можно применять цветную отделку
и соответственно менять тип финиша.
реально надо провести макетирование в какой-нить проге.
дерево-самое доступное по цене и прогнозу. но если есть потенция на что-нить веселее- тогда надо поискать спеца по прогам-там можно наложить фасад на фото и получить "прогноз"..
или самому провести интернет поиск фоток по каждому типу фасада.
Старый 16.07.2014, 20:32   #30 или 194084
evg
Аватар для evg
Кровлю буду менять ). Блокхаус несложно положить, но говорят что при высоких фронтонах блокхаус будет затекать, это так?
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
