Старый 23.07.2014, 09:57   #421 или 194810
Димакратия
Аватар для Димакратия
Мне просто интересно почему так сделано - это я на полном серьезе интересуюсь а не пытаюсь подкалывать или там еще что, не подумай.
Настил связывает стропильную систему в единую конструкцию, позволяя максимально равномерно распределять по всей поверхности возникающие нагрузки. Ну и жесткость конструкции повышается существенно.
Также такую крышу очень просто утеплять, не нужно беспокоиться о наличии вентзазора между пленкой и утеплителем. Просто укладываешь до упора утеплитель - и вся любовь. Также такая конструкция позволяет избежать продуваемости утеплителя, что приводит к тому, что расчетные характеристики материала (теплопроводность и т.п.), заявленные производителем, можно принимать на веру. Это, пожалуй, самое главное.
Очень многие недовольны черепичной кровлей именно из-за продуваемости даже утепленного пирога.
Цена вопроса, в принципе, копеечная. У меня на настил пошло где-то 10 куб. доски, вот пропитки правда много. То есть суммарно дополнительный расход на материалы - около $2-2,5К. Ну и по работе плюс $1К.
Но это - оправданные траты.
З.Ы. И да, есть у меня такая черта, как повышенная обидчивость, особенно, когда не видишь глаза собеседника и не чувствуешь интонации.
Проехали, одним словом .
Старый 23.07.2014, 10:10   #422 или 194811
Димакратия
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
А как планируете его крепить, хребтовый бусок? Наприбивато же уже...
А не я здесь профессионал. К работе кровельщиков у меня на настоящий момент претензий нет, поэтому я надеюсь, что они понимают, что делают.
Повторюсь, что до этого у меня причин сомневаться в их компетенции не было. Одно то, что они будут использовать "крокодильчики" для ендовы говорит о многом . Пообщался, сейчас так практически никто не делает, все плюют на технологию укладки.
З.Ы. Я этот вопрос держу под контролем, если не понравится, как сделают, будут переделывать. Жаль только, что у Забудовы стали серьезные проблемы с геометрией черепицы появляться. Уже от многих кровельщиков такое слышал.
Старый 23.07.2014, 10:43   #423 или 194816
Мне, вдруг, стало интересно как на самом деле делается зазор между пленкой и утеплителем. Получается утеплитель каким-то образом не доводится до пленки. Но каким ?
Димакратия, в случае с настилом эту дистанцию (зазор) заполняет доска настила. Возникает 2 вопроса:
-Как быть с плотным контактом дерево-утеплитель, на сколько это опасно ? Ведь бывают всякие ситуации и утеплителю нужно иметь возможность высохнуть.
- Сможет ли доска полноценно заметить вент зазор ?
Сразу скажу что утепленными кровлями никогда не интересовался, т.к. не собирался делать, поэтому могу что-то недопонимать, но в голове появились какие-то нестыковки.
Старый 23.07.2014, 10:49   #424 или 194817
Димакратия
Намокания утеплителя просто не должно быть. Точка. Это как обсуждать "если по каким-то причинам треснет несущая стена, то...".
А зачем вентзазор? Мембрана предназначена работать без него. А изнутри утеплитель защищен пароизоляцией.
Старый 23.07.2014, 11:47   #425 или 194834
бывают ведь разные аварийные ситуации. Вылезет косяк монтажа, например. Так бы косяк устранили, а утеплитель бы сам высох, а так спреет там все или разбирать полностью пределывать. Еще ситуация: будет где-то разрыв целостности пароизоляции и будет там накапливаться долгое время влага, а выходить от туда не сможет.
Согласен что к технологическим схемам это не относится, но всегда нужно помнить про рукожопость и непредвиденные обстоятельства, мы ведь не в идеальном мире живем.
Старый 23.07.2014, 12:20   #426 или 194843
Димакратия
Если предполагать такое развитие ситуации, то принципиально нужно отказываться от утепления крыши. Никакие вентзазоры при намокании не помогут.
Старый 23.07.2014, 17:00   #427 или 194872
Я почему-то подумал про холодный чердак. Мне первые кровельщики предлагали сплошной настил с гидроизоляцией под черепицу из-за малого угла наклона - 22гр, типа может задувать дождь, а зимой и снег, который потом будет таять. На мой вопрос а для чего мембрана лежит нормального ответа не получил, посему посчитал затею не имеющей смысла. У меня чердак холодный.
Как укладывается утеплитель так, чтобы был зазор до мембраны для меня загадка тоже Это надо у мансардников спрашивать наверное. Кстати а для чего нужен зазор, если мембрана выпускает пар?
Старый 23.07.2014, 17:02   #428 или 194873
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
На мебране выпадает конденсат или пар и он стекает в желоба....
Старый 23.07.2014, 19:25   #429 или 194889
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Ну и у меня тогда вопрос.
Почему не склеиваете скотчем между собой мембрану? У вас крыша черепица. И снег, и вода при сильном ветре будет без проблем задуваться под черепицу, значит может и под мембрану на утеплитель.
У меня кровля другая, но через вент. решетки снег задувает. Прошлой весной весели сосульки по краю крыши с мембраны в пристройке. От греха подальше запенил решетки над мансардными окнами.
Старый 23.07.2014, 19:52   #430 или 194891
Димакратия
А почему Вы решили, что я скотч не использую? Очень даже использую... Все проклеено.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
