Старый 23.07.2014, 01:41   #51 или 194780
lёwa
Аватар для lёwa
подскажите,
1) какой толщины достаточно для монолитной плиты , если она будет заливаться на утрамбованный ПСГ (40-45 см) , и будет служить основанием для пола на крытой террасе. плита будет опираться --- по внешней стороне на ростверк 250*250 мм. , а по внутренней на сваи ф 250 мм.
2) нужен ли утеплитель под плитой ? понятно , что пол от этого тепле не станет , но хоть как-то предотвратит пучение.
спросите почему именно монолитная плита на террасе? во-первых на такое основание можно стелить любое покрытие -- от деревянного настила до тротуарной плитки. во-вторых люблю когда прочно и основательно.
P.S. на фото -- р-р , красным -- столбы под крышу , зелёным -- деформационный шов ( пенопласт )
Старый 24.07.2014, 16:37   #52 или 195004
Stroimdom
У меня есть.
вот вроде делать не хотела (и пока не хочу) арм пояс под перекрытие межэтажное монолитное литое, но вот ваше сообщени не дает покоя: арм пояс делали зачем? или так- для успокоения совести? или все-таки расчет какой проводидлся? .....подпись: ЗАНУДА-СТРОИТЕЛЬНИЦА
Stroimdom вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 18:47   #53 или 195008
Сообщение от Stroimdom Посмотреть сообщение
смысла нету в отдельном поясе в вашем случае. Просто заложить арматуру армопояса в самом монолитном перекрытии и все! Это намного лучше отдельного пояса и монолитной плиты сверху.
Старый 24.07.2014, 23:35   #54 или 195020
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня армопояс заливался вместе с плитой и ещё служил балками над окнами.
Старый 21.07.2015, 09:28   #55 или 233264
Makapoh
Аватар для Makapoh
А обязательно ли штукатурить монолитное перекрытие, если оно ровное. Может кто-то себе сразу шпатлевал?
Старый 21.07.2015, 10:01   #56 или 233268
Такой поверхности я не видел. Плюс по монолиту проходятся кварцевой грунтовкой перед штукатуркой.
Старый 21.07.2015, 14:44   #57 или 233283
@bullet_fox,
У меня такая же технология отливки плит и балок была. Плюс ко всему над входом в дом небольшой балкон-козырёк, он опущен на 12 см.
Старый 08.08.2015, 11:32   #58 или 234703
evg
Аватар для evg
Подвальное помещение размерами 2м ширина*6м длина. Потолок хочу сделать монолитным бетонным. Подскажите, какой минимальная толщина бетона должна быть (ограничен в высоте подвала) и как армировать?
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:24 ----------
И второй вопрос: стена подвала (2 метра высотой и шириной 25см), снизу из монолитного бетона 1.2 метра (залива в землю) и далее 0,8метра кирпич. Снаружи подвала справа и слева от стенок 0,8 метра буду досыпать песком а изнутри подвала песок будет выниматься. Толщины стены достаточно? Какие-то нюансы при возведении стенок, потолка есть?
Старый 08.08.2015, 20:07   #59 или 234715
evg
Аватар для evg
Вот фото
Старый 08.08.2015, 20:49   #60 или 234717
@evg, по первому вопросу ничего советовать не буду. Не специалист.
А вот по второму - выскажу свои сомнения.
Если бы стены по бокам подвала были полностью из армированного бетона, то толщины в 25 см было бы достаточно. А кладка из кирпича, по-моему, тонковато, хоть и 80 см в высоту. Думаю, стремно. Как вариант - до стенки из кирпича песок не досыпать.
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Плиты перекрытия на пролет 8м. Valerrr Перекрытия 14 30.10.2013 21:33
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Монолитные бассейны monolit Водоснабжение и сантехника 33 25.04.2012 23:34
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
