Старый 31.07.2014, 23:01   #51 или 195776
-gr-
т.е. увеличить диаметр стрелки нормально?
Старый 01.08.2014, 09:25   #52 или 195792
-gr-
ТА у меня сомодельный. внутри встроен теплообменник в виде 20 медных трубок д.15-16 мм, идущих снизу вверх. ну так мне сказал "изготовитель". этот теплобменник предназначен для нагрева воды для ГВС.
сам корпус из трубы 800 с толщиной стенок 8мм, но "крышки" не вогнутые, а плоские.
В связи с этим, какое он давление может выдержать? Мне сказали, что 2-3 атм.
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее было в 07:54 ----------
Исходя из всего, как лучше сделать?
Старый 01.08.2014, 10:03   #53 или 195796
-gr-, лучше так - как сможет потом управлять ваша система управления отоплением.
Старый 01.08.2014, 10:10   #54 или 195797
-gr-
так как мне нужно так она и будет работать. ведь систему управления затачивают под схему, а не наоборот.
Старый 01.08.2014, 11:32   #55 или 195803
-gr-, тогда через 3-4-5-ходовый кран переключать по приоритету подачу тепла с коллектора в бойлер/гидрострелку/ТА....
Старый 01.08.2014, 13:33   #56 или 195814
ignatov
Аватар для ignatov
-gr-, Смесительный узел теплого пола КАН 77А имеет конструкцию, принципиально отличную от нарисованной схемы (отсутствие 3-ходового,диаметр подключения 1/2), она, на мой взгляд, заточена для работы под напором другого насоса (настенника либо контура радиаторов), иными словами малопригодна для такой схемы.
Конструкция теплообменника Вашего ТА пригодна для работы непосредственно с солнечным коллектором.
Абсолютно согласен с sergN, что нужно в качестве стрелки использовать сам ТА.
На картинке реально работающая бюджетная обвязка ТТ, ТА, Электро.
Узел ТП -аналог КАН 77А.
Старый 01.08.2014, 15:08   #57 или 195821
давление.
давление в известных мне системах 1,5-2 атм.(2-3 этажа)
те . 0,5атм + высота воды отопления(/10). реально не более 1,5атм
и бачок -0,9атм
Старый 01.08.2014, 21:59   #58 или 195866
-gr-
ignatov, благодарю, я уже в курсе. просто лень схему перерисовывать
ТП будут включены в контур к радиаторам
Старый 05.08.2014, 11:33   #59 или 196198
-gr-
так какая схема предпочтительней? сам пока не могу выбрать!
Старый 05.08.2014, 21:58   #60 или 196242
-gr-
И еще, если в моей схеме только ГК и ЭК, обвязку можно проводить без медных и стальных труб, только ПП, например?
Кто красил фасад краскопультом, поделитесь опытом, пожалуйста Alexander Наружная отделка 5 01.07.2015 13:38
каменщик с опытом работы kosty28 Услуги. Предложение 0 26.02.2013 11:50
А поделитесь хорошим рецептом творожной запеканки! Хатанга Питаемся вкусно 13 24.03.2012 01:21
Поделитесь опытом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
