Старый 04.12.2013, 11:54   #491 или 166546
Сергей 31
там все таки температура максимальная...
Нет, не стоит.
Да и будет видно когда потечет.
Старый 04.12.2013, 15:22   #492 или 166561
у меня сомнения есть. (надо конечно узел в руки взять бы но)
если вход/термо головка заперт , то насос ТП гоняет горячую по кругу в контурах.
если голова открылась-то насос выплевывает немного подачи и из контуров в обратку.
и её запирает .
тогда надо поставить насос ТП на 1 скорость и ,как юра писал -придушить вентиль на обратке. пусть полы работают с большей дельтой.
кстати спасибо , юра... вопрос элементарный , но как-то не задумывался ранее.
для этого существуют гидрострелки с коллекторами/или без них-
там согласование 100%
Старый 01.08.2014, 12:14   #493 или 195807
Dimas_sl
Добрый день.
Интересует вопрос, допускается ли обвязка газового настенного одноконтурного котла+бойлер до гребенок стальными вгп трубами (ду20х2,8) или все же использовать медь.
Немного о СО:
1. Радиаторы стальные с термоголовками Giacomini, подводка от гребенок к ним выполнена металлопластом., 4 контура ТП (металлопласт).
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 12:18   #494 или 195811
можно , конечно.
но уж больно кандово это.
но по отоплению черными. по воде оцинкованными.
Старый 01.08.2014, 12:35   #495 или 195813
Dimas_sl
Не будет ли забивать термоголовки в данном случае?
Старый 01.08.2014, 14:51   #496 или 195817
штоки клапанов под термоголовой всё равно раз в пятилетку закисают. открутил и почистил.
параша (это жижа мелкодисперсная.) осядет на сеточнике. и она будет.
я советую подключать гибкой нержавейкой через латунные краны.
реально хорошая "весчь" . некрасиво , зато удобно. есть гофры на 3/4" ..
Старый 01.08.2014, 17:28   #497 или 195831
Dimas_sl
Еще вопрос можно, ли использовать для оьбвязки металлопласт Wavin Ф20 мм. (тот который до Tmax 95 C) на пресс-фитингах, смотрю темы используют:
1. Медь.
2. Полипропилен.
3. сталь.
4. металлопласт почти не встречал (предельная температура у него выше, чем у ПП труб).
Или его не используют по причине отсутствия эстетики.
Старый 01.08.2014, 20:51   #498 или 195857
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я всю разводку делал вавиновской трубой на вавиновские пресс-фитинги, обвязка котельной - медь, холодная вода в котельной - ПП.
Старый 01.08.2014, 21:46   #499 или 195862
все котлы у нас принято обвязывать металлом.
конденсатник воду будет греть как? +50? в подаче?
про остальные просто молчу.
Старый 27.08.2014, 11:50   #500 или 197782
nice911
Наконец-то начата обвязка:
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
