Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 22.07.2014, 18:09   #261 или 194716
----Aleks
Перегородочки растут.
Появилась стенка отделяющая кабинет от прихожей.
В подвале заметно потемнело и убавился сквозняк. На лестнице теперь стали ощущаться ее небольшие габариты.
Парни перешли на фронтальную стену. Заканчивают нишу крыльца и балкона.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 18:05   #262 или 195083
----Aleks
Закончили с перегородками первого этажа.
Входной парадный тамбур. Вид из котельной.
Гостевой туалет, на первом этаже.
Стена лестничной шахты со стороны комнат.
Вид на мансардное окно.
Много раз ловлю себя на мысли, что не зря разорился на мансардные окна. По крайней мере, на лестничных маршах без окна было бы темно.
Заканчиваем стенку между лестницей и маленькой спальней.
Наметились перегородки туалетно-ванной комнаты, 2го этажа.
Прилетали военные. Барражировали над поселком. Несколько раз прошлись прямо над домом. :laie:
Выбросили парашютистов и умчались прочь. :commando:
Заканчиваем штукатурить фронтальную стену. Перешли к завершающей стадии, последнему участку боковой стены под коротким скатом.
Старый 29.07.2014, 18:36   #263 или 195453
----Aleks
Заканчиваем перегородки в ванной 2 этажа.
Слева ниша сауны. Справа вход в ванную.
Начал прокладывать электро кабели в комнаты. Сегодня осилил маленькую детскую второго этажа.
Парни занимаются чистовой штукатуркой. Сами сеют песок. Для этого я купил мелкую металлическую сетку типа антимоскитной. Сами мешают штукатурную смесь из извести, песка и цемента. Получается очень мягкая, тонкая смесь типа сметаны.
Старый 30.07.2014, 19:38   #264 или 195607
----Aleks
Подняли дымоход котла и вент-каналы до уровня крыши. Переходим к дымоходу камина с вент-каналами.
Пробросил свет на лестницы и холл 2го этажа. Выключатели будут проходными, на первом и на втором.
Прикрепил щиток в $hitовой первого этажа.
Старый 31.07.2014, 19:27   #265 или 195745
----Aleks
Сегодня занимался сетями родительской спальни. Одна люстра. Проходные выключатели. Розетки во всех углах.
Заканчиваем собирать перегородку туалета-ШИТовой первого этажа.
Старый 01.08.2014, 10:00   #266 или 195795
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Не понравилось два момента:
1. Провода проходят через дверной проём.... скорей всего так делать нельзя, есть вероятность повреждения при монтаже-демонтаже двери (понимаю, что в углу вероятность меньше, но законов Мерфи никто не отменял )почему не сделать отверстие через стену???
2. Распределительные коробки на потолке...... они потом зашьются и если чо, то как???
Старый 01.08.2014, 16:42   #267 или 195824
----Aleks
1. лень было бур искать/покупать. Да и не вижу смысла. Дверная коробка будет на 10см ниже этого проема. Так что проход кабеля в этом месте никак не повлияет на монтаж.
2. они потом зашьются гипсокартоном. если появится такая крайняя необходимость, то прорезается отверстие, производятся манипуляции. Потом на это место ставится лючок или вент-решетка.
Закончили собирать световое окно в ванной.
Наконец-то освободил часть подвала от остатков ваты.
Так же на этой неделе еще дополнительно отгрузил часть блоков Поротерм. Всего осталось 4 пачки блока разного калибра.
Итого, бюджет стройки пополнился за счет реализации остатков на 89т.р.
Старый 01.08.2014, 18:59   #268 или 195849
privatt
Аватар для privatt
Ну тогда надо крестиков на потолке нацарапать где коробки спрятаны, чтоб не промазать коли что.....
Старый 02.08.2014, 19:48   #269 или 195905
----Aleks
да, просто фоткаю все подряд.
Старый 03.08.2014, 20:07   #270 или 196015
----Aleks
Проложил веревки в детскую спальню.
В общем, все стандартно. Одна люстра, два проходных выключателя, розетки в каждом углу, по 2шт.
Парни закончили наружную штукатурку и уехали на выходные, продлять свои лицензии.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
