Старый 07.04.2014, 18:06   #1 или 183731
Nick_Shl
Вопрос Водофикация стройплощадки
Про электрификацию стройплощадки полно материалов и тем... а вот про обеспечение водой - как-то не очень... возможно потому, что водопровод не кладут везде и всюду как электричество.
Мне же повезло - колодец с водопроводом находится прямо возле участка. Естественно возникло желание подвести воду на стройплощадку: и бетон замешивать, и руки помыть, и минимойку подключить, и огородик полить, и бассейн надувной можно заполнить
В теории "все просто":
С водой все просто. Идете в ЖКХ своего сельсовета, пишите заяву, вам делают проект(я сам им нарисовал как будет идти у меня труба) и смело врезаетесь или делаете сосок и прямо в этом колодце подключаетесь шлангом.. Каждый месяц с вас будут списывать по 1,5 куба воды на нужды стройки.
А счетчик на этом этапе не обязателен что-ли?
Полтора куба копейки.... я больше вылью )
Нет. Счетчик ставится на входе воды в дом, чаще всего в котельной. До сдачи дома в эксплуатацию и прописке с вас будут брать 1,5 куба. В это время вам опломбируют счетчик.
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
В том то и дело, что будут брать 1.5 куба каждый месяц, летом и зимой, независимо от того, пользуетесь вы водой или нет.
А вот на практике у меня вышел облом: водопровод на баланс ЖКХ не передан. Соответственно ТУ дать они не могут. При этом один сосед уже построил домик и живет, второй сделал себе врезку на стройплощадку. Появилось желание тоже врезаться - если водопровод пока "ничей", то пускай берут на баланс сразу с врезкой! В случае чего "Ничего не знаю, врезку не делал!"
Но есть еще одна проблема(помимо необходимости откачать воду из колодца) - соседи врезались когда в водопроводе не было воды. А теперь она там есть и под довольно большим давлением - у построившегося соседа какая-то техника(котел что ли) отказывалась работать, ему пришлось ставить редуктор.
Теперь собственно вопросы:
1) Можно ли сделать врезку сейчас и что за это может грозить?
2) Как врезку проще всего сделать самому?
Старый 25.07.2014, 11:33   #2 или 195057
У меня похожая ситуация, вчера приехал на участок и обнаружил что ведут водопровод.
Поеду за т.у. на днях но интенесно до пуска воды и сдачи водопровода смогу ли я врезатсья?
Кто реально подключал стройплощадку - опишите процесс.
Старый 02.08.2014, 18:59   #3 или 195902
Консультец
Аватар для Консультец
Я могу сказать только то, что на первом доме водопровод тянули сразу со врезками и к домам (за отдельные небольшие деньги). КМК можно договориться на врезку, а узаконить потом. Дать по шапке конечно могут, но кто проверять будет?
Когда строился второй раз - тягали из колонки, а врезался когда подвал появился. Причём пломбировать счётчик пришли через пару месяцев после сдачи. Никто особо не торопится.
Старый 03.08.2014, 11:29   #4 или 195965
У вас ввод через подвал?
Можно в таком случае счетчик ставить НЕ в подвале а в топочной?
Лень лазить будет .к. у меня цоколь низкий (под гаражем) и если там заставят ставить счетчик в случае ввода воды в дом через цоколь -- будет печально
Старый 03.08.2014, 12:05   #5 или 195969
Консультец
Ну, подвал в моём случае - название условное. На самом деле пол там на уровне земли на участке.
А счётчик ставится на вводе. Если ввод (без разрывов) идёт в топочную, то там и счётчик. Контролёру в подпол тоже лезть неохота.
Старый 05.08.2015, 18:26   #6 или 234580
Всё узнал сегодня
Можно подключится к стройплощадке после выдачи т.у. и согласования схемы подключения дома (я сразу делал схему на дом)
Разница в том, что дял стройплощадки не нужен счетчик и выводить трубу можно где угодно, хоть рядом с люком.
Платит сказали буду по 190литров в сутки, примерно 3 $ в месяц. Вобещм сделаю на двоих с соседом и отпишусь тут ...
Старый 08.11.2015, 20:35   #7 или 241507
jendoss
Строил я дом: сделал проект в фирме, типа бонус у них - согласования. Начал строительство, захотел воду подключить, пошла жена в водоканал, а они ей: "Ваш гараж стоит слишком близко к границе участка (1 м сбоку - там вообще соседей нет, 6 м спереди). И вообще: почему у нас не согласовали?". Люди вообще неадекватные, толком ей ничего не объяснили. Я так понял, что там где-то труба на воду лежит. Благо гараж не начинал строить. Но и гараж негде впихнуть. Правы ли в водоканале? Или плюнуть на них.....
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 22:03   #8 или 241534
@jendoss, что, общая водопроводная труба проходит через ваш участок?
Старый 08.11.2015, 22:25   #9 или 241544
Есть минимальное расстояние от водопровода до строения. Но 1 метр у автора это нонсенс..
Старый 08.11.2015, 22:39   #10 или 241549
jendoss
Нет, она где-то сбоку, параллельно границе участка идёт. Метрах в 3-5. И с этого края в метре от границы гараж запланирован.
Проект электроснабжения стройплощадки wolfgunst Услуги. Только спрос 0 26.12.2011 18:34
Водофикация стройплощадки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
