Старый 05.08.2014, 00:14   #131 или 196153
Valery_SY
Sir Alex, картинка с Hikvision очень достойная. То, что надо для недорогой домашней системы! Даже чисто психологически лезть будет стремно. Но, как по мне, угол все же узковат. А в Китае можно заказать такую камеру с более короткофокусным объективом (бОльшим углом)?
Старый 05.08.2014, 00:40   #132 или 196169
Sir Alex
Там где я покупал, нету более широкого угла, есть 4mm(у меня такая), 6 мм , 12 мм. Но я думаю что туда можно и другой объектив вкрутить с креплением M12:
http://www.securitycamera2000.com/ca...TV-Mount-Lens/
Старый 05.08.2014, 09:47   #133 или 196187
Настала пора сменить временную аналоговую систему из "хлеба, говна и гвоздей" на нормальную.
Подскажите, кто знает. IP-камеры производителя DAHUA - это нормальные камеры?
В частности интересуют: IPC-HFW4100S и IPC-HFW4300S. Нашел пути покупки этих камер примерно по 70 и 90 USD соответственно. Скоро должны приехать по одной для пробы - картинку проверю. Тут больше интересует вопрос надежности.
Старый 05.08.2014, 11:07   #134 или 196191
Sir Alex
Судя по описанию, IPC-HFW4300S точь в точь как и описанная чуть выше Hikvision 2032. Но в hikvision стоит сенсор от Sony, а у этой от Aptina.
Hikvision уже стоит 88$
Старый 05.08.2014, 12:15   #135 или 196201
Похоже, что норм эти камерки и эти матрицы в них:
"В матрице Sony Exmor я обнаружил всего один недостаток – насыщенный цвет и контрастность создают красивую картинку, но это сказывается на точности передачи деталей изображения. Новая матрица от Aptina, наоборот, передает детали, но не отображает такую красивую картинку, как Exmor.
Если вашей целью является красивая картинка, например, для веб-сайта, Exmor подойдет лучше всего, но если вас интересует безопасность – Aptina обеспечит наилучшее отображение всех деталей изображения."
Статья
Старый 06.08.2014, 00:41   #136 или 196254
Valery_SY
Вроде отзывы о них хорошие. Нормальный брендовый производитель из Китая, такой же, как и Hikvision.
Вот Вам сравнение с камерой, как у Алекса.
ps: Dahua предлагает IP видеодомофоны по приятным ценам!!!
ссылка на ролик.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 06.08.2014 в 00:56.
Старый 01.10.2014, 21:50   #137 или 200622
Valery_SY
... IP-камеры производителя DAHUA...
IPC-HFW4100S и IPC-HFW4300S. Нашел пути покупки этих камер примерно по 70 и 90 USD соответственно. Скоро должны приехать по одной для пробы - картинку проверю...
voffka, может быть уже получили камеры? Поделитесь результатами, если есть. Очень интересуют углы обзора и качество картинки на ярком солнце и в темноте. Какой объектив заказывали, 6мм?
Старый 01.10.2014, 22:06   #138 или 200624
Valery_SY, на ярком солнце не проверял, но в темноте я бы оценил на отлично, метров на 10 подсветка хорошо освещает, до 20 в принципе видно происходящее. При простом освещении (хоть дневном, хоть от лампочек) картинка вообще выше всяких похвал, детализация на высоте. Угол обхзора около 70 градусов (объектив 3,6 мм) - как и обещано производителем.
Камеры приехали с китайской прошивкой, но они перешиваются на ангоязычную., хотя это и не столь важно, т.к. все без проблем настраивается и управляется из вне (без входа в веб-интерфейс) по протоколу ONVIF.
На этой неделе должна приехать еще пачка камер - буду обвешивать дом.
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее было в 21:02 ----------
Единственное нарекание - механизм фиксации положения камеры не очень удобный - одним винтом разжимается внутренность и фиксирует положение, приходится попотеть зажимая его. Но делать это ж нужно только один раз, так что не существенно.
Старый 01.10.2014, 22:18   #139 или 200631
А не смущает цифра: Working Environment -20°C~+60°C, Less than 95% RH ?
Старый 02.10.2014, 00:20   #140 или 200656
Valery_SY
wilson, а что должно смущать?
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
voffka, а я вот все больше склоняюсь к камерам с 2MP матрицами Full HD. У них картинка по высоте меньше, зато угол по горизонтали больше. Например, у камеры ipc-hdb4200c с тем же объективом, что у Ваших, 3,6 мм, угол составляет 88 градусов. А для объектива 2,8, аж 110 градусов. Участок у меня небольшой. С трех сторон дома до забора 5-7 метров всего. Думаю, разрешения 1920*1080 для бытового видеонаблюдения вполне достаточно будет.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
