Старый 17.07.2014, 08:32   #301 или 194098
Стропила почти все поставили, как то уж очень неспешно
А потом ливанул такой дождь что в доме в паре мест получился замечательный душ из дырок насверленных в плитах перед зимой. Жаль видео не снял. И перед домом опять огромная лужа. Поленился вчера ручейки пускать, надо лужу дальше от дома отводить.
Старый 19.07.2014, 21:20   #302 или 194380
Чуток промазали с размером под вставку котла. По хорошему надо было сразу заняться этим вопросом и увеличить на пару сантиметров, но кое-как тройник забили и пошли дальше трубы строить. И про то где котел будет висеть и как к нему подводку делать тоже не подумал.
Теперь пришлось просить помощи у DOLBO, потому как обычным перфоратором день бы долбить пришлось. Окошко из подвала, заклеенное на зиму пеноплексом, вырезали, стало светло и можно работать.
Поотбивали мешающую стенку. Если бы еще полегче был агрегат которым все это отбивалось...
Куплю тройник для ревизии и конденсатосборник и посмотрим соберется ли оно.
По хорошей солнечной погоде приятно попускать ручейки, иначе моя лужа перед домом и не подумает высыхать.
И занялись ген уборкой и выкидыванием всего из комнат, чтоб можно было спокойно заниматься электрикой и отоплением-канализацией и т.п.
Старый 22.07.2014, 21:46   #303 или 194735
Поставил дешевую дверьку. Внутри вроде как минералвата, посмотрю что с этой дверью будет зимой.
Есть надежда что как временное решение, которое не жалко поцарапать вложенные 120 баксов + доставка и установка оправдает. Пока сам тягал уже успел чуть покоцать.
Чтоб только временное решение слишком уж на долго не задержалось, есть такая проблема с "временными" вещами.
Старый 28.07.2014, 22:39   #304 или 195365
Просверлили отверстие под ввод газа. У DOLBO классная техника. Бетон сверлить просто замечательно! Под ввод электричества меньшего диаметра сверлил намного дольше.
Потом обычным перфоратором сверлили уже в пустотках дырки под каналюгу и разные трубки из топочной. И тут получился аж водопад. Хорошо ведра были под рукой. Два ведра собрал и еще столько же мимо пролилось. Когда на зиму сверлил то порешил что там пусто. Видно до отделки надо будет пройтись по всем плитам и досверлить там где еще нет дырок. А то получится сюрприз.
Вот что по итогу получилось
Старый 04.08.2014, 10:24   #305 или 196088
Привезли еще чуть деревяшек на крышу, прикинули что на всякие подпорки не хватает, но похоже на этот раз уже лишние будут.
На крыше прибрались и замазали половину оставшихся дырок. Надо было этим раньше дырки позамазать, а то опилок туда уже позалетало прилично и не выколупать их
Старый 06.08.2014, 12:29   #306 или 196290
В топочной собираемся плитку положить. Прогрунтовали стенки Ceresit CT16
кирпичную перегородку заштукатурили ilmax 6800. Бетонные стенки даже штукатурить не надо. В одном месте плиточники сказали что есть чуть бугор, но минимальный, для топочной уж точно нет смысл возиться с идеальным выравниванием. Стенки у Монолита можно сказать идеальные под укладку плитки.
Понравилось как выглядят стенки после грунтовки. Раздумываю погрунтовать все стенки в подвале и больше ничего с ними не делать. Была бы еще грунтовка дешевле...
Первая бригада которая крышей занималась достала окончательно, в первую очередь скоростью, но были и еще причины. Нашел другую бригаду чтод доделывать. Чтоб вручную не тягать деревяшки договорился с краном
Старый 06.08.2014, 13:26   #307 или 196296
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от purler
На даче я загрунтованную стену просто покрасил, получился а-ля лофт и в комбинации с отделкой деревом (другие стены) смотрится все офигительно.
Сообщение от purler
А по деньгам это не сильно больно? Или первые были "наказаны" ?
Старый 06.08.2014, 14:05   #308 или 196302
С первыми я еще и не рассчитался, ждал пока вторую бригада найду. Договоренности по срокам они и близко не выдерживали. Убеждают что там сделали самую основную и сложную работу и хотят реально дофига денег, но как-бы сроки ... и ту сумму что они назвали я не готов отдавать.. у меня с их работой тоже ведь лишние расходы, срыв планов... да и просить переделывать или закрывать глаза на косяки достало. а я очень терпелив.
такие разборки всегда сложный и неприятный момент.
Старый 06.08.2014, 20:37   #309 или 196324
Подпорки все поставили и активно набивают доски на крышу. К вечеру 3 ската точно будут готовы. Предыдущая бригада никак не могла отрезать диагональные ноги в размер. У этой бригады вопросов не было, посмеялись с предыдущей бригады и все подрезали.
Старый 08.08.2014, 19:40   #310 или 196479
Один скат еще мембраной не закрыли. Уже в понедельник должны доделывать. Но в общем и целом я доволен и прогрессом и текущим результатом.
По периметру поставили подпорки. По центру остался один столбик, но с учетом ригелей (или как их там называют, что стропила друг с другом связывают) центральные стропила должны держаться от распора в стороны и заодно и на столб по центру меньше будет нагрузка. Может его и убрать уже можно, а то не охота чтоб сильно плиту грузил.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
