Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 09.08.2014, 00:22   #21 или 196493
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
Славка,я верю, все получится хорошо
хоть сам я сложил и разобрал как-то печь-камин в доме, жена чтото побрезговала (городская сильно была на то время)
но верю что твой проект - вполне перспективен.
как твоя супруга думает?
Старый 09.08.2014, 00:34   #22 или 196494
Она в плане стройки не подвергает сомнению мои решения
Старый 09.08.2014, 00:36   #23 или 196495
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
вот это важно
для остального есть мастеркард
Старый 09.08.2014, 23:50   #24 или 196547
Продолжим потихоньку
Для облегчения работы поставил профиля маяки
Недостаток дешёвой топки - отсутствие ножек с регулировкой. Пришлось повозиться с установкой на кирпичи ( валялись шамотные под ногами ) и регулировкой.
И дальше гоним кладку, ставлю "опалубку" и заливаю перемычку
После перерыва на другие работы и обед продолжаем
Теперь наступает время заняться термоизоляцией.
Утеплять буду пенопластом, тк советовали листовой материал.
Шучу ) Спасибо Истер за некий изолятор, название забыл )
Монтироваться он будет с внутренней стороны на клей. Термостойкий клей (до 800 градусов) нашёл в Оме. На других "термостойких" клеях максимальная рабочая температура была 70 градусов.
Перед применением надо испытать! Приклеиваю к нему кусочек газосиликата...
Пробую оторвать.. хренушки... За закрученный шуруп привязал 5 кг ведро с клеем
Хоть бы хрен! ) Эток кусочек газослиликата я и ковыряя не смог отрвать, просто пороскрашивал ГС.
Раз испытания прошли удачно, то приступаем к работе. Мажем клей не жалея )
Чуток приклеил...
Что касается работы с этим изолятором... в принципе легко обрабатывается, ножовка с мелким зубом в нём слегка вязнет, работать нужно соблюдая осторожность, тк довольно хрупкий.
Дальше наше дело труба
Точнее дымоход... Два куска трубы и колено из стали 2 мм диаметром 200, стоят в магазине чуть больше сотки баксов и привозят тока на заказ в течении пару недель (( Колхоз, а не город
На дворе в металлоломе присмотрел трубу Измерил, по внутреннему диаметру 210 мм, толщина стенки 4-5 мм. Появилось желание сварить дымоход из неё. Думаю что 5 мм между трубами как нибудь уплотню.
Старый 10.08.2014, 09:30   #25 или 196556
Славка, а на проспекте Октября в пожарном институте смотрел? У них раньше трубы были из чернухи по смешным ценам. Диаметры 100 и 150 были 200 не смотрел.
Старый 10.08.2014, 10:10   #26 или 196560
Там трубы из чернухи толщиной 0,5 мм, сделанные на коленке с завальцовкой.
Старый 10.08.2014, 11:21   #27 или 196561
Как правильней сделать дымоход?
Угол 45" и труба
Граффити # 243
Или сначала труба, потом угол 45" и опять труба?
Граффити # 244
Старый 10.08.2014, 12:29   #28 или 196563
GIM
Длиннее труба-больше тепла,лучше для работы камина(дальше препятствие для дыма)
Старый 10.08.2014, 12:34   #29 или 196564
У меня камин не для отопления, поэтому получаемое тепло даже не плюс. А вот работа важна
Старый 10.08.2014, 13:15   #30 или 196569
GIM
А что религия не позволяла выложить облицовку с шамота,получили бы теплоёмкую конструкцию(извиняюсь за ругательное слово).Утилизировали бы часть тепла.Полтора часа работы камина и облицовка превращается в печку с тёплой поверхностью .Дорого шамот на ребро(65мм) можно взять шамот 40мм.Вот похожий пример
Более подробно http://www.forumhouse.ru/threads/247313/page-16
Можно взять ещё тоньше кирпич(обычный шамот распилить вдоль будет 30мм) и не думаю что это будет намного дороже чем по той схеме что делаете Вы
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
