Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 34 Опции просмотра
Старый 10.08.2014, 14:51   #31 или 196571
GIM
. Мажем клей не жалея )
Утеплитель клеим обычным(плиточным) клеем ,между утеплителями-термостойким.
Старый 10.08.2014, 14:53   #32 или 196572
Попробую ещё раз Мне не нужен камин для отопления и я не собираюсь топить им дом.
Зы. И почему все советы идут уже после изготовления, а не когда вопрос задавался...
Старый 10.08.2014, 15:36   #33 или 196575
GIM
У меня камин не для отопления, поэтому получаемое тепло даже не плюс.
Попробую ещё раз.Что бы не было лишнего тепла его надо утилизировать(в теплоёмкую облицовку.Об этом говорилось тысячу раз )
ПС.Лучше один раз сделать по нормальному ,чем потом мучиться постоянно при протопке камина.А вообще теплоёмкая облицовка это то что лежит на поверхности при утилизации тепла.На всё остальное надо больше инфы.
Старый 10.08.2014, 16:00   #34 или 196579
Я уже перелаживать не буду, буду мучатся при истопке три раза в год.
На сегодняшний день меня интересует вопрос по дымоходу и не хочется получить на него ответ как на вопрос про камин, через 20 дней, когда уже неактуально будет.
А то потом ещё окажется, что и фундамента нет и дом придётся перестраивать...
Старый 10.08.2014, 16:36   #35 или 196584
GIM
Самое стрёмное место в камине-перемычка.Развалится не сможет а вот треснуть запросто.Требуется хорошее утепление+хороший вент зазор.Природа трещин такова.Эта часть наеболее подвержена нагреву как изнутри так и с наружи(лучистым и тепловым)Так как у Вас перемычка в монолите при нагреве она будет давить на боковые стенки(более холодные)
Дымоход в монолите(сварной) тоже не гуд.При нагревании он будет удлиняться и может двигать топку)
Последний раз редактировалось Славка; 10.08.2014 в 23:04.
Старый 10.08.2014, 23:02   #36 или 196601
С этим там проблемы. Чтобы сделать большой зазор, да ещё и утеплителя максимум запихнуть, то надо топку внутрь сдвигать сантиметров на 10.
Сейчас реальное расстояние от колпака топки до перемычки около 1 см.
Не понимаю как увеличить его не сдвигая топку внутрь
Принято. Думаю что нежёсткая заделка в кирпичную трубу должна это не допустить. Ещё вариант есть титановая гофра, но чёто в параллельной теме все против неё
Старый 10.08.2014, 23:18   #37 или 196605
GIM
Всё что выше топки мне ни разу не приходилось делать из газосиликата(там всегда проблемы с растояниями а г/с в 100мм это большая роскошь для облицовки)
Надо уменьшать толщину отделки(облицовки)
ПС.Смысла делать выше топки г/с не вижу никакого.Чисто конструктивно там нет и не будет прикладываться таких усилий что бы делать такой конструктив.Для Вашего случая утеплитель +ГК(ровно и быстро и минимум гемора)
ПС.ПС.Гофра на камин считается не гуд,но знаю камины где она работае более 10лет и не по 3 раза в год.
В Москве пришлось сдавать камин с дымоходом по временной схеме(самая галимая оцинковка от камина и через крышное окно) топил 5раз,по Вашему летоисчислению почти 2года
Старый 10.08.2014, 23:29   #38 или 196607
Перемычка толщиной 6 см, газосиликат запилен под углом с 10 на 6 см. С внутренней стороны приклеен изолятор 3 см, но практически над самой топкой его пришлось запиливать до одного см
А ещё прикинул, что ещё для шибера придётся подпиливать.
Вариант бурить перемычку.... Ок. А из чего её тогда делать? Могу склеить изол в два слоя, будет 6 см, но **** хрупкий он без защиты.
Старый 10.08.2014, 23:37   #39 или 196608
GIM
Снизу перемычки надо дать утеплитель и тогда всё будет гуд
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
Я бы на боковые опоры (столбики)положил бы прист. профиль в него вставил бы изол 3см.Получил бы достаточный зазор межды топкой и утеплителем
Старый 10.08.2014, 23:52   #40 или 196610
Пристенный профиль от гипсокартона?
А то что он металлический потом не станет косяком? Ведь его придётся плиткой прикрыть
камин , своими руками
Камин своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 34 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
